Split Innova deumidificano?
Ciao a tutti ho una domanda. Ho un sistema Mitsubishi Ecodan con dei fancoil Innova filomuro attaccati sopra alla porta.
D'estate, in impostazione raffrescamento, tolgono anche umidita' all'ambiente o solo i condizionatori dotati di deumidificatore lo fanno?
Re: Split Innova deumidificano?
anche il fancoil deumidifica, "dentro" se lo apri dovresti vedere una bacinella in cui si raccoglie l'acqua sottratta all'ambiente che poi scarica in un tubo che va allo scarico
pero' l'igrometro che ho in casa mostra un valore che aumenta e non lo vedo calare..Ronin ha scritto: ven giu 13, 2025 13:50 anche il fancoil deumidifica, "dentro" se lo apri dovresti vedere una bacinella in cui si raccoglie l'acqua sottratta all'ambiente che poi scarica in un tubo che va allo scarico
Probabilmente deumidifica meno di quanto tu umidifichi nell'uso quotidiano della tua abitazione.
Probabilmente l'efficacia di deumidificazione del sistema idronico è un pò inferiore ad un sistema ad aria perché la temperatura dell'acqua è qualche grado superiore di un analogo sistema a A2A, quindi fa condensare meno umidità presente nell'ambiente.
Potresti chiedere all'installatore se è possibile abbassare un pò la temperatura di mandata...
E per sicurezza, fai la prova con un altro igrometro, perlomeno non come valore assoluto, ma per capire se davvero non scende l'umidità.
Luca
Luca
si adesso ho la mandata a 15 gradi...e' troppo alta?Luca78 ha scritto: ven giu 13, 2025 17:48 Probabilmente l'efficacia di deumidificazione del sistema idronico è un pò inferiore ad un sistema ad aria perché la temperatura dell'acqua è qualche grado superiore di un analogo sistema a A2A, quindi fa condensare meno umidità presente nell'ambiente.
Luca
Non sono un gran esperto in questo, ma credo di sì, vediamo se qualcuno di più esperto può risponderti.
Luca
Luca
dell'acqua? se vuoi deumidificare devi scendere sotto i 10
Il principio delle deumidificazione è lo stesso che vedi quando ti fai sevire un bella birra ghiacciata, sul bicchiere si condensa l'umidità, se la birra è a 15 gradi: oltre che essere triste da bere, il bicchiere rimane quasi asciutto
non c'è contraddizione, l'igrometro mostra l'umidità relativa, è possibile che raffreddando l'ambiente e deumidificando (cioè togliendo umidità dall'aria) l'umidità relativa misurata dall'igrometro aumentisteveone ha scritto: ven giu 13, 2025 13:55 pero' l'igrometro che ho in casa mostra un valore che aumenta e non lo vedo calare..
