Quesito aerazione autorimesse multipiano
DrHugs
Messaggio da DrHugs »
Forse da titolo chi ha avuto modo di applicare nuova e vecchia normativa delle autorimesse sa già cosa sto per chiedere.
Nella vecchia normativa veniva categoricamente vietata la comunicazione di aerazione tra i piani di un'autorimessa (per il problema di un eventuale incendio al piano interrato con i rispettivi fumi che salgono anche al piano di sopra).
Come però sappiamo, all'interno della nuova normativa, non vengono citate queste prescrizioni (esattamente come quelle relative alle rampe ed al corsello ecc.). La mia domanda quindi è se quelle richiesta da parte della vecchia normativa sono svanite o sono da contare come buona normativa oppure ancora in uso sebben non dichiaratamente indicato?
Logan Grimnar approves
Sandeman
Re: Quesito aerazione autorimesse multipiano
Messaggio da Sandeman »
DrHugs ha scritto: ven gen 14, 2022 14:52 Forse da titolo chi ha avuto modo di applicare nuova e vecchia normativa delle autorimesse sa già cosa sto per chiedere.
Salve, ha provato a guardare il punto S.8.5.1?
1. Le aperture di smaltimento devono essere realizzate in modo che:
a. sia possibile smaltire fumo e calore da tutti gli ambiti del compartimento;
b. fumo e calore smaltiti non interferiscano con il sistema delle vie d’esodo, non propaghino l’incendio verso altri locali, piani o compartimenti.
Mi sembra sia questo a quello che si riferisce? E' corretto?
DrHugs
Ok non ci avevo fatto caso
Grazie!
carletto_lotti
Messaggio da carletto_lotti »
Attenzione che il vecchio D.M. è abrogato e pertanto non più utilizzabile!
travereticolare
carletto_lotti ha scritto: lun gen 17, 2022 21:09 Attenzione che il vecchio D.M. è abrogato e pertanto non più utilizzabile!
Vero per autorimesse di nuova costruzione. Se si tratta di autorimesse esistenti il vecchio DM è ancora utilizzabile.
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Sandeman ha scritto: ven gen 14, 2022 16:31
Riprendendo in mano il Codice, al punto S.8.5.2 è riportato:
S.8.5.2 Dimensionamento
1. La superficie utile minima complessiva SE delle aperture di smaltimento di piano è calcolata come indicato in tabella S.8-5 in funzione del carico di incendio specifico qf (capitolo S.2) e della superficie lorda di ciascun piano del compartimento A.
Da quanto si legge, quindi, la superficie di smaltimento viene considerata piano per piano.
Concordate?
VVF_13
Messaggio da VVF_13 »
Mah, trovo delle grosse contraddizioni nel Codice.
Da un lato mi permette di avere un comparti multipiano, poi però mi si dice "fumo e calore smaltiti non interferiscano con il sistema delle vie d’esodo, non propaghino l’incendio verso altri locali, piani o compartimenti"
Se ho una autorimessa su 2 livelli con rampa centrale non compartimentata, come faccio ad evitare che il fumo salga su per la rampa fino a raggiungere il piano superiore? Qui qualcosa non torna secondo me.
