se al capitolo S.2 viene definito il livello di prestazione II quindi almeno R30, quando vado a definire i compartimenti al capitolo S.3 anch'essi devono avere caratteristiche REI30 indipendentemente dal carico di incendio presente? E' corretto?
COMPARTIMENTAZIONE
Re: COMPARTIMENTAZIONE
Se ottemperi a tutte le condizioni ed hai il Livello II, puoi anche scendere sotto R/EI30 se il carico di incendio è inferiore a 450 MJ/m2 (livello III).
Altrimenti tutto R/EI 30
