SuperP...AIUTAMI TU!!
Lavoro super complicato: DIA del 12/2006 per manutenz. straord. per la ristrutturazione di capannone (con formazione di n. 14 laboratori) e inizio dei lavori ad inizio gennaio.
Ora mi chiedono il progetto degli impianti termici: la relazione tecnica di rispetto D.Lgs. 192/05 non risulta sia mai stata depositata...il problema è la mancanza di spazio fisico di fare integrazione col solare termico, in quanto il committente chiede che i 14 mini-laboratori (che so già verranno abitati come minialloggi) siano termoautonomi (FOLLIA...).
Ora il mio quesito è questo: secondo te è possibile fare una relazione secondo il D.Lgs. 192/05 con progetto impianti termici che rispetti tale norma, in quanto l'inizio dei lavori è del 01/2007 (ovvero precedente l'uscita del D.Lgs. 311/07) ?
Rispetto normativo in base a cosa?
certo, conta la data di protocollo della dia. se antecendente il 1.02.07 fa il 192 e quindi sola predisposizione del solare
Decreto311
Si deve frazionare una unità immobiliare esistente (Villetta monofamigliare) già riscaldata e viene ispessito dalla parte interna un muro esistente lungo 4m, viene eseguito lo stacco dall'impianto autonomo esistente e viene montata una nuova caldaietta autonoma adeguando l'impianto esistente (corpi scaldanti e rete).
Domanda : è necessario intevenire con adeguamento su tutto l'involucro edilizio (art.3 comma c, n. 1) oppure è sufficiente certificare nella relazione la congruità del nuovo muro ispessito ed applicvare invece all'impianto quanto previsto al comma 3 dell'allegato I.
