Acqua glicolata è un pericolo di incendio?
In uno stabilimento industriale soggetto ai controlli di prevenzione incendi transita una tubazione di acqua glicolata al 30% con glicole etilenico e portata di 50m³/h. Secondo voi devo considerarlo nel calcolo del carico di incendio? Il glicole etilenico ha un potere calorifico di 17.1MJ/kg, ma essendo miscelato con il 70% di acqua penso si possa trascurare, che dite?
Re: Acqua glicolata è un pericolo di incendio?
io direi di no
Grazie del riscontro, anche secondo me. Ma in una azienda che seguo mi hanno fatto presente che non l'ho considerata nel calcolo del carico di incendio e volevo sentire cosa ne pensavate.
mica è olio diatermico dai.
e poi quanta mai ne avrai in una tubazione ?!
tu nel calcolo del carico incendio, hai inserito per esempio lampade luci, quadri e quadretti elettrici, banchi e banchetti in legno, carrelli e carrellini in plastica, ecc.. ?
Le pompe non si possono fermare e in caso di sgancio di un raccordo la portata è di 50m³/h, si è stimato uno sversamento di almeno 15m³, quindi circa 5m³di glicolestfire ha scritto: mer mar 05, 2025 08:03 mica è olio diatermico dai.
Sì, certostfire ha scritto: mer mar 05, 2025 08:03 tu nel calcolo del carico incendio, hai inserito per esempio lampade luci, quadri e quadretti elettrici, banchi e banchetti in legno, carrelli e carrellini in plastica, ecc.. ?
si ma quell'acqua glicolata non partecipa all'incendioTom Bishop ha scritto: mer mar 05, 2025 08:08 Le pompe non si possono fermare e in caso di sgancio di un raccordo la portata è di 50m³/h, si è stimato uno sversamento di almeno 15m³, quindi circa 5m³di glicole
è il residuo che eventuale diventa combustibile
comunque vista la richiesta potresti considerarla al 30% del pci
a quanto ne so la miscela acqua-glicole al 30% non è infiammabile come lo sarebbe se fosse un fusto di glicole puro, secondo me non va considerato.
Certamente non infiammabile, ma partecipa all'incendio come combustibile?Ronin ha scritto: mer mar 05, 2025 09:06 a quanto ne so la miscela acqua-glicole al 30% non è infiammabile come lo sarebbe se fosse un fusto di glicole puro, secondo me non va considerato.
Il monoetilenico evapora a 196°, ha un LEL del 3% e un UEL del 15%, quindi direi che è possibile.Tom Bishop ha scritto: mer mar 05, 2025 09:17Certamente non infiammabile, ma partecipa all'incendio come combustibile?Ronin ha scritto: mer mar 05, 2025 09:06 a quanto ne so la miscela acqua-glicole al 30% non è infiammabile come lo sarebbe se fosse un fusto di glicole puro, secondo me non va considerato.
Poco diverso il dietilenico (240°, 2%, 12%).
Hai le schede di sicurezza del fornitore del preparato?
Teniamo conto che anche le soluzioni idralcoliche sono considerate a rischio incendio ed il DM 18/05/95 parte dal 60% di concentrazione.
La nota 3021 del 13/03/2014 chiarisce che il calcolo del CI dipende dal PCI dei materiali e non dalla modalità di rilascio della potenza termica.
In un incendio si raggiungono temperature tali da far evaporare l'acqua della miscela e poco dopo anche il soluto che contribuirà alla combustione.
Si tratta semmai di stabilire la portata effettiva in ingresso agli ambienti in caso di danneggiamento della conduttura e se questa conduttura può essere protetta dall'incendio esterno.
