Unione di due unità immobiliari termoautonome
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Buonasera a tutti
Sono alle prese con un intervento di ristrutturazione edilizia che consiste nelle seguenti opere
- unione di due unità immobiliari (inizialmente termoautonome)
- dismissione di ciascuno dei due impianti termici e realizzazione di un unico a servizio del nuovo alloggio da realizzarsi
- sostituzione dei preesistenti infissi con nuovi.
Il resto rimane così come è, a parte (ovviamente) qualche modifica alla distribuzione interna degli ambienti che non inficia sulle prestazioni energetiche del nuovo corpo costruttivo.
La domanda è: come inquadrare il tutto ai fini del D.M. 26/06/2015?
La cosa che più si assomiglia è l'ampliamento volumetrico ma non sono sicuro: ho sempre inteso l'ampliamento come realizzazione/costruzione di un nuovo volume e/o recupero di un volume non riscaldato. Tra l'altro, risulterebbe impossibile rispettare le verifiche senza mettere mani all'involucro opaco.
Regime normativo di riferimento: quello nazionale.
Grazie per l'attenzione
caputese
Re: Unione di due unità immobiliari termoautonome
Messaggio da caputese »
Per me, oltre alla fusione di unità abitative e qualche modifica interna, a livello energetico si oscilla tra manutenzione straordinaria di impianto o ristrutturazione di impianto, se viene completamente rifatto, oltre alla riqualificazione energetica relativa agli infissi.
Mimmo_510859D
Grazie mille
Mimmo_510859D ha scritto: mer feb 26, 2025 21:02 La domanda è: come inquadrare il tutto ai fini del D.M. 26/06/2015?
E' ovviamente una nuova costruzione o un'ampliamento di una costruzione esistente.
Nel caso in cui l’ampliamento sia servito mediante l’estensione di sistemi tecnici pre-esistenti (a titolo di
esempio non esaustivo l’estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di
terminali di erogazione) il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati
tecnici degli impianti comuni risultanti.
Non è vero che l'ampliamento riguarda solo volumi non climatizzati. Lo stesso DM fa riferimento a volumi climatizzati sopra o sotto il 15% del volume esistente per gli obblighi di verifica.
Se il volume riscaldato non cambia NON è ampliamento, a prescindere dal numero di UI che hai prima e dopo, si tratta solo di una ridistribuzione delle UI e delle "zone" impiantistiche.
A mio avviso è una ristrutturazione di impianto termico (per quanto riguarda l'impianto, che passa da autonomo a centralizzato, che poi se le UI vengono fuse sarà di nuovo autonomo 8) ). Poi se hai anche interventi sull'involucro dovrai anche rispettare le trasmittanze delle strutture oggetto di intervento. Nel complesso si tratta di una riqualificazione energetica (a meno che non superi le % che ti fanno passare in ristrutturazione di 2 o di 1 livello).
Mimmo_510859D
NoNickName ha scritto: gio feb 27, 2025 07:48
Beato te che la vedi così ovviamente.
Mimmo_510859D
NoNickName ha scritto: gio feb 27, 2025 07:48 Non è vero che l'ampliamento riguarda solo volumi non climatizzati. Lo stesso DM fa riferimento a volumi climatizzati sopra o sotto il 15% del volume esistente per gli obblighi di verifica.
E chi ha detto questo?
Ho detto che per ampliamento ho sempre inteso: realizzazione di un nuovo volume di costruzione che prima non c'era o che si recupera un volume precedentemente non climatizzato.
Tra l'altro, nel mio caso, quale delle due U.I è da considerarsi ampliamento dell'altra?
Mimmo_510859D
boba74 ha scritto: gio feb 27, 2025 08:47 Se il volume riscaldato non cambia NON è ampliamento, a prescindere dal numero di UI che hai prima e dopo, si tratta solo di una ridistribuzione delle UI e delle "zone" impiantistiche.
Non lo avevo letto sotto questa luce.
Mimmo_510859D ha scritto: gio feb 27, 2025 17:29 Tra l'altro, nel mio caso, quale delle due U.I è da considerarsi ampliamento dell'altra?
Beh, questo lo decidi in fase di autorizzazione urbanistica e catastale. Un sub scompare e l'altro cambia consistenza.
caputese
Catastalmente sarà creato nuovo sub e saranno soppressi i precedenti. Nessun ampliamento, ma nuovo sub.
Ma infatti, non complichiamoci la vita. L'ampliamento è quando realizzi un nuovo volume oppure riscaldi un volume esistente precedentemente non climatizzato.
Se dovessimo considerare ampliamenti tutte le fusioni di UI di fatto sarebbero sempre assimilabili a nuove costruzioni.
Tra l'altro qui non c'è neanche il problema del cambio di destinazione d'uso (che potrebbe creare problemi di interpretazione urbanistica in certi casi)
Sono d'accorso con boba e caputese. Semplice riqualificazione.
Mimmo_510859D
Grazie mille a tutti
