Transizione 5.0
Transizione 5.0
Salve qualcuno è esperto di questo bando del GSE ?
Sul sito si legge:
Il piano Transizione 5.0 è rivolto alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive in Italia dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025
letto così sembrerebbe di capire che è rivolto a chi ha un sito produttivo, quindi ad esempio non lo posso applicare a una palazzina uffici.
Qualcuno è più informato ?
Saluti
Sul sito si legge:
Saluti
Re: Transizione 5.0
e leggere gli atti invece?
https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/p ... izione-5-0
(la risposta comunque è "dipende", nel senso che in linea di massima occorrono interventi sul processo produttivo, vedi ad es. la faq 3.3 che esclude l'illuminazione generale, ma ricordo di aver letto che ci sono condizioni in cui sono ammissibili interventi sugli edifici; i dettagli non li padroneggio, perchè non mi riguarda direttamente)
Re: Transizione 5.0
Hai ragione ma dato che il tempo è sempre insufficiente e devo dare la risposta a un installatore mi sono rivolto al forum per trovare una risposta più veloce da chi magari l'ha già affrontata.
In fono i forum servono anche a questo, o no !!
Re: Transizione 5.0
comunque gli interventi sui fabbricati e le costruzioni sono esclusi, quindi si potrà trattare al massimo di interventi sugli impianti che generino risparmi energetici (BMS e fotovoltaico, ad es.), escludendo gli impianti generali (quindi ad es. no per riscaldamento/climatizzazione ambienti, ma sì per il datacenter)
Re: Transizione 5.0
ok, l'unico dubbio la frase: nuovi investimenti in strutture produttive
cosa intendono per strutture produttive ?
Gli uffici non producono nulla se non scartoffie, quelle rientrano
Mi sa che dovrò leggere il tuo link con le faq
Re: Transizione 5.0
da quanto ho capito se sei un'organizzazione del terziario (che quindi produce servizi: sono ammesse), gli uffici sono le tue strutture produttive.
cioè se sei la fiat che oltre a mirafiori vuole inserire anche gli uffici di torino nisba, ma se sei unipol che vuole inserire il grattacielo (limitatamente agli spazi che effettivamente utilizza lei, non a quelli affittati ad altri) allora ok.
ma ripeto, dovrai dimostrare che rendi più efficiente il processo produttivo (vedi l'esempio del datacenter), non l'edificio in cui si svolge.
Re: Transizione 5.0
Grazie per le delucidazioni
Re: Transizione 5.0
E' un argomento che vale la pena di approfondire perchè ci sono molte potenzialità di investimento per le aziende (e di lavoro per i tecnici), specie ora che i bonus vanno scemando.
