CAPANNONE autorimessa+ depositi
tommix
Messaggio da tommix »
Ho un capannone dismesso di circa 2000 mq, ora impresa di costruzioni, vorrebbero suddividerlo realizzando: autorimessa per propri mezzi di 700 mq e due magazzini di 800mq e 500 mq (quindi <1000mq ) Si configurebbe quindi solo attività 75.A (autorimessa). Ovviamente 3 compartimenti. Vorrebbero collegare i due magazzini e secondo me lo possono tranquillamente fare con porta REI. Vorrebbero anche collegare il magazzino, adiacente all'autorimessa, con la stessa. E qui avrei dei dubbi ovvero non si configura una zona TM2 (>300mq) per cui eventuale collegamento ammesso sembra dalla tabella V.6.2 per SA-AB-HB - verso compartimenti di altre attività: filtro. E' corretta questa interpretazione? Ed il filtro, che non sarà a prova di fumo, dovrebbe essere compartimento con due porte REI? Grazie
ing.caruso
Re: CAPANNONE autorimessa+ depositi
Messaggio da ing.caruso »
Attenzione. La comunicazione con porta REI non garantisce la completa separazione fra due attività. Così come descritta avresti anche attività 70.1.B secondo me. I due magazzini si computano insieme.
stfire
Messaggio da stfire »
tommix ha scritto: mar feb 11, 2025 19:13 due magazzini di 800mq e 500 mq (quindi <1000mq )
per me di base non vale il frazionamento dei magazzini per non essere soggetto ..
però ci sono due linee di pensiero (che so io):
1 - magazzini NON comunicanti tra loro, stessa titolarità, sup. singola <1000 mq, sup. totale >1000 mq, NO attività soggetta
2 - magazzini comunicanti tra loro, stessa titolarità, sup. singola <1000 mq, sup. totale >1000 mq, SI attività soggetta
c'è anche la terza:
3 - magazzini NON comunicanti o comunicanti tra loro, stessa titolarità, sup. singola <1000 mq, sup. totale >1000 mq, SI attività soggetta
A mio avviso, se i depositi superano i 1000 m2 totali sono soggetti. Sicuramente lo sono se comunicano tra loro direttamente, (perchè allora basterebbe dividere qualunque deposito in comparti<1000 per non essere mai soggetti.... :roll: )
Potrei avere dubbi se non comunicassero... ma se afferiscono a un unica titolarità non vedo differenze il fatto che ci sia o meno una porta REI che li separa.
ing.caruso
Sul fatto di diverse proprietà il discorso può anche avere senso nel momento in cui sai che è vietato l'accesso dei dipendenti fra le varie ditte e quindi anche in condizioni di emergenza "teoricamente" non è prevista promiscuità di esodo fra le attività. Ma stessa proprietà per me è 100% soggetta. Gli operai possono passare dall'uno all'altro indistintamente. A meno che non si realizzi un filtro interno fra i due.
Concordo sul filtro. Con filtro a prova di fumo in mezzo io non sommo le superfici. Meno ancora se i magazzini sono corpi di fabbrica staccati.
stfire
weareblind ha scritto: mer feb 12, 2025 09:56 Concordo sul filtro. Con filtro a prova di fumo in mezzo io non sommo le superfici.
a mio avviso, filtro e compartimentazione sono già misure di protezione passiva e pertanto si deve valutare la situazione a monte della strategia antincendio.
quindi è attività soggetta nel caso specifico.
weareblind ha scritto: mer feb 12, 2025 09:56 Meno ancora se i magazzini sono corpi di fabbrica staccati.
questo è un altro caso che può avere una lettura diversa..
weareblind ha scritto: mer feb 12, 2025 09:56 Concordo sul filtro. Con filtro a prova di fumo in mezzo io non sommo le superfici. Meno ancora se i magazzini sono corpi di fabbrica staccati.
Secondo me il filtro non li rende soggetti, ma solo se si tratta di 2 attività distinte. Se l'attività è unica allora è semplicemente un filtro che separa tra loro 2 locali deposito della stessa attività, al pari di quello che potrebbe essere una porta REI. Poi il fatto che debba essere filtro, filtro a prova di fumo o porta REI dipende dalle valutazioni relative a esodo e compartimentazione, ma non riguardo all'assoggettabilità o meno.
ing.caruso
boba7 non è detto.
Ho una scuola elementare/materna con progetto approvato e scia validata dove ho da una parte attività scolastica, aule, mensa per i bambini, cucina, etc... dall'altra vi sono gli alloggi per le suore/educatrici. La titolarità è la medesima perchè la scuola è appunto gestita dalle suore. L'edificio è lo stesso. Ma le due attività sono separate proprio grazie ad un filtro a prova di fumo in sovrappressione.
Però ovviamente è un caso più particolare e delicato.
Forse con un magazzino ed un'area uffici superiore a 1000 mq o con due magazzini adiacenti, anch'essi superiori a 1000 mq, tenderei all'assoggettabilità. Ma non è detto che non sia possibile scorporare gli ambienti. Certo è che il più delle volte farlo e realizzare tali filtri per il committente costa più che magari rendere l'attività soggetta e non dover separare.
boba74 ha scritto: mer feb 12, 2025 11:37
Considero il filtro a prova di fumo, secondo D.M. 30/11/1983, luogo sicuro. Questo per me disaccoppia le attività.
tommix
Ringrazio tutti per il contributo. Da come mi sembra di aver capito per non esser soggetti i depositi, all'attività 70, devono, pur all'interno dello stesso , fabbricato non esser comunicanti tra loro. L'unica cosa che potrebbe permettere di superare i 1000mq è di rimanere sotto i 5000kg di materiale combustile? Preciso che in ogni caso i due depositi hanno accesso indipendente e vie di fuga indipendenti.
gmc01
Messaggio da gmc01 »
boba74 ha scritto: mer feb 12, 2025 08:35 A mio avviso, se i depositi superano i 1000 m2 totali sono soggetti. Sicuramente lo sono se comunicano tra loro direttamente, (perchè allora basterebbe dividere qualunque deposito in comparti<1000 per non essere mai soggetti.... :roll: )
Da questa circolare (Nota prot. n° P500/4147 sott. 4 del 12 maggio 2004) (vedi caso C) sembra invece che sia proprio cosi.
Però non la trovo in orginiale.
tommix
Neanche io ho trovato l'originale. Vedo però che è pubblicata sul "Ing. Mauro Malizia - Quesiti di prevenzione incendi v7.3" al capitolo "Ing. Mauro Malizia - Quesiti Depositi di materiale combustibile" quindi la darei per confermata.....
gmc01 ha scritto: gio feb 13, 2025 18:20
Vero, ancora più interessante è invece la nota P319/4161, anche se parla strettamente degli archivi cartacei, ma comunque sembra stabilire che i depositi non si sommano solo se sono in locali non comunicanti tra loro, o comunicanti indirettamente tramite accessi da corridoio comune o comunque in uno stesso piano ma non adiacenti. Non si accenna mai al caso di comunicazione diretta (tramite porta o filtro che dir si voglia), per tanto ritengo che se comunicano in qualche modo siano da considerare soggetti (per tornare al tema iniziale), mentre se non sono comunicanti allora, con opportuna compartimentazione, possono essere considerati NON soggetti... :roll:
