Normativa Lombardia- Installazione Termoarredo
TheRealBonfi24
Messaggio da TheRealBonfi24 »
Innanzitutto tutto vi ringrazio in anticipo per il vostro cordiale riscontro.
Vi contatto perché avrei bisogno di alcune delucidazioni in merito ad una particolare situazione che mi sta accadendo con l'acquisto di una casa di nuova costruzione (appartamento) di classe A in provincia di CO.
Mi è stato indicato dal costruttore che di normativa/legge nei bilocali è obbligatoria l'installazione del Termoarredo/scaldasalviette, mentre questo obbligo non risulta presente nei trilocali con doppi servizi (dove invece in uno dei due bagni non risulta possibile posarlo). Poteste gentilmente aiutarmi a comprendere: 1) a quale normativa si fa riferimento; 2) per quale "motivo" è necessaria l'installazione di tale elemento?
Grazie mille
Re: Normativa Lombardia- Installazione Termoarredo
Quello che so è che obbligatorio che i bagni siano ad una temperatura superiore per una questione di comfort e riduzione della probabilità di formazione di muffe. Tuttavia non mi risulta che questo obbligo non sussista per i trilocali doppi servizi.
Ma non puoi chiedere a loro qual è questa fantanorma?
MarchiVis
Messaggio da MarchiVis »
Di solito si installa per integrare
Per quanto riguarda il secondo bagno...in realtà potrebbe essere un vano non riscaldabile. Quindi (se la suddetta ipotesi fosse vera) preferiscono venderlo/consegnarlo senza un sistema di riscaldamento a vista. Se così fosse...oltre ad avere un valore più basso...essendo un vano che non si potrebbe riscaldare...non puoi manco lamentarti nel caso non riuscissi a raggiungere una T di confort
MarchiVis ha scritto: gio gen 30, 2025 07:12 essendo un vano che non si potrebbe riscaldare
Se così fosse, non sarebbe un bagno, ma un ripostiglio abusivamente trasformato in bagno.
NoNickName ha scritto: mer gen 29, 2025 15:39 Quello che so è che obbligatorio che i bagni siano ad una temperatura superiore ...
Obbligatorio (nel senso: per legge dello Stato) non mi sembra. Ma potrei sbagliarmi: dove sta scritto?
Esa ha scritto: gio gen 30, 2025 20:38
Per regole di igiene quindi urbanistica
TheRealBonfi24
Non mi hanno risposto per iscritto ma mi hanno chiamato, mi hanno indicato una LEGGE 10, nominato l'APE e pratica edilizia.
Ma non essendo del mestiere non ho ben capito cosa c'entra l'una con l'altra..
Ma una volta rogitato, se dovessi rimuoverlo (perché non lo voglio) cosa può succedere?
TheRealBonfi24 ha scritto: gio gen 30, 2025 21:32 Ma una volta rogitato, se dovessi rimuoverlo (perché non lo voglio) cosa può succedere?
Niente
Sei libero di farlo
Allora, in genere (così dovrebbe essere) gli impianti andrebbero progettati e il progetto allegato alla L10, quindi se esiste una relazione L10 dovrebbe esistere anche un progetto dell'impianto che ti dice quali terminali devono essere presenti in ciascun locale.
Per tanto sicuramente deve essere previsto un terminale di riscaldamento in tutti i locali principali (tranne disimpegni o ripostigli al limite), compresi quindi i bagni (tutti, non solo quello principale, a meno che non sia un ripostiglio spacciato per bagno, ma quella è un'altra questione), ma non per il fatto che ci deve per forza essere un termoarredo, ma semplicemente perchè i regolamenti di igiene ti obbligano ad avere determinate temperature negli ambienti abitati, per tanto l'unico modo per farlo è metterci un terminale, che poi sia impianto a pavimento, termoarredo, normale radiatore sotto la finestra o dietro la porta, fan coil, o bocchetta di aria calda, questo è indifferente (in ogni caso si dovrebbe rispettare un progetto, non è che ognuno si può mettere quello che vuole).
Sul discorso 20°C o 24°C non credo che sia necessario avere 24°C nei bagni, quello è solo un consiglio progettuale, non un obbligo. Si parla generalmente di 20 (+/-2)°C, anche se bisogna poi vedere il regolamento di igiene.
Questo ai fini delle norme energetiche e igienico-sanitario quindi valevole anche per l'ottenimento di agibilità/abitabilità.
Se poi una volta chiusa la pratica lo vuoi rimuovere sei liberissimo di farlo (anche se basterebbe tenerlo chiuso).
