F-GAS Vs Lettera C) DM 37/08
“Non ho i requisiti per ottenere l’abilitazione alla lettera C del D.M. 37/08, posso prendere il patentino f-gas e certificare gli interventi della mia azienda?”
Quello che hai appena letto è un dubbio comune a molti installatori termoidraulici e la risposta non è scontata.
L’acquisizione della lettera C non è un prerequisito per conseguire il Patentino F-gas, ma attenzione, la questione è più complessa. Vediamo di fare chiarezza riguardo le certificazioni e le qualifiche del settore termoidraulico.
Patentino F-gas e la Lettera C del DM 37/08: le differenze
Il Patentino F-gas e la lettera C del DM 37/08 sono riconoscimenti normativi relativi al settore termoidraulico e rappresentano due tipologie di requisiti differenti.
Mentre la certificazione F-gas è obbligatoria, l’acquisizione della lettera ministeriale è facoltativa ma necessaria per rilasciare la dichiarazione di conformità e per svolgere la manutenzione straordinaria e l’installazione di impianti con gas flururati (f-gas).
COSA NE PENSATE? A MIO PARERE (E NON SOLO MIO MA ANCHE DI ALTRI TECNICI) AVERE LA CERTIFICAZIONE F-GAS NON PERMETTE DI INSTALLARE NE' CONSEGUENTEMENTE RILASCIARE LA DICO (ART. 7 DM 37/08) DI NESSUN TIPO DI IMPIANTO IDROTERMO SANITARIO (COMPRESO IMPIANTO IN PDC).
CHI LA LA CERTIFICAZIONE F-GAS PUO' OPERARE, MA NON INSTALLARE, QUALSIASI MACCHINA FRIGORIFERA CHE NECESSITI DI INTERVENO SUL CIRCUITO GAS REFRIGERANTE.
Re: F-GAS Vs Lettera C) DM 37/08
La lettera C permette di installare, ampliare e trasformare "impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali".
Ma non permette di manipolare gas refrigeranti, per far ciò è necessaria la qualifica Fgas.
QUINDI CONCORDI. PERFETTO.
TRATTASI DI CAUSA IN CUI DITTA SENZA LETTERA C) DM37/08 MA CON PATENTINO F-GAS HA RILASCIATO DICO PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTO IN POMPA DI CALORE DI TIPO "MONOBLOCCO" QUINDI SENZA DOVER OBBLIGATORIAMENTE INTERVENIRE SULLA CARICA GAS.
Art. 481 c.p.
Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica → Capo III - Della falsità in atti
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità(1), attesta falsamente, in un certificato(2), fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
Art. 481 c.p.
Per installare una monoblocco non serve l'fgas, ma serve la lettera C. Ma non ha dichiarato il falso, a meno che abbia scritto che avessero la lettera c, semplicemente è un illecito amministrativo, sanabile con l'iscrizione alla camera di commercio per la lettera mancante.
Peccato che la Ditta in questione non ha i requisiti tecnici per poter iscriversi alla Camera di Commercio con la lettera C).
Non mi sembra che un installatore di una pompa di calore rientri in questi casiMAURIZIOCHIABRERA ha scritto: mar dic 17, 2024 18:17 Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità
non conosco i dettagli della causa ovviamente, ma ho seguito un caso simile
concordo ovviamente che l'impresa senza abilitazione ai sensi del DM 37 ovviamente non avrebbe potuto installare l'impianto
il patentino non sostituisce certamente l'abilitazione del DM
va anche detto che se l'impresa non è abilitata il Committente non avrebbe dovuto affidargli i lavori
Grazie, Ponca, spesso però i Committente soprattutto privati, non sanno neanche cosa sia il DM 37/08, per cui difficilmente prima di affidare un lavoro richiedono l'abilitazione nè tantomeno la visura camerale. questo è il classico caso "fidarsi = fregarsi". Ho in mano un altra causa simile dove ovviamente i lavori sono fatti male e chiaramente l'impianto non funziona.
Se i committenti facessero inserire nel preventivo una semplice dicitura tipo che la ditta possiede tutti i requisiti per effettuare le opere previste sarebbe meglio. Qualche ditta ci penserebbe un pò di più forse.
Comunque ribadisco quanto sopra.marcoaroma ha scritto: ven dic 20, 2024 16:58Non mi sembra che un installatore di una pompa di calore rientri in questi casiMAURIZIOCHIABRERA ha scritto: mar dic 17, 2024 18:17 Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità
questo è vero e comprendo che le cose spesso vadano così e il committente possa agire in buona fedeMAURIZIOCHIABRERA ha scritto: sab dic 21, 2024 18:07 Grazie, Ponca, spesso però i Committente soprattutto privati, non sanno neanche cosa sia il DM 37/08, per cui difficilmente prima di affidare un lavoro richiedono l'abilitazione nè tantomeno la visura camerale. questo è il classico caso "fidarsi = fregarsi".
però è anche vero che la legge non ammette ignoranza e il DM 37 prevede una sanzione per il committente che affida lavori a imprese non abilitate ai sensi del DM 37. Ovviamente questo non esclude che ci possano essere responsabilità dell'impresa che esegue lavori senza abilitazione.
Andrebbe anche visto se l'impresa priva di abilitazione ha rilasciato una conformità, questa sarebbe una aggravante..
Certo che si, ha rilasciato la DICO.
