In una abitazione si fa una ristrutturazione con SCIA.
Tra gli interventi si installa un boiler in pompa di calore a basamento 270 litri.
La tabella MITE dei costi specifici purtroppo con questi apparecchi non è stata per niente generosa....anzi.
Cmq, la tabella mi dice costo specifico 1500 €....ma questi boiler costano di più anche solo l'acquisto.
Devo però dare indicazioni su come fare la fattura e quindi ai 1500 € di materiale aggiungo la quota di manodopera del DEI pari al 12% (180 €) = 1680 € a cui poi aggiungere l'IVA.
Secondo voi si può aggiungere (con un piccolo computo DEI) anche altre "opere relative all'installazione" come ad esempio il miscelatore termostatico, valvole di intercettazione, ritegno, ecc...?
Oppure i 1500 € di materiale si deve intendere non solo l'apparecchio ma anche altri accessori?
Grazie per l'attenzione.
Ecobonus boiler in pompa di calore...quale costo?
Re: Ecobonus boiler in pompa di calore...quale costo?
materiali anche gli accessori (quota materiali)
Dal vademecum: le spese ammissibili comprendono tutto quanto elencato
- Immagine 2024-11-05 115930.png (24.06 KiB) Visto 2337 volte
Scusa non ho capito, queste "spese ammissibili" sono extra al costo specifico?vinz75 ha scritto: mar nov 05, 2024 12:00 Dal vademecum: le spese ammissibili comprendono tutto quanto elencato
Leggendo la FAQ numero 2 di ENEA mi pare di capire che il costo massimo specifico è l'insieme dei beni che concorrono a realizzare l'intervento.
Riporto la FAQ
DOMANDA
I costi indicati in Allegato A al DM costi massimi sono riferiti solamente ai costi di fornitura dei beni o alle opere compiute? Qualora siano riferiti ai soli costi della fornitura dei beni, ci si riferisce al singolo bene indicato in tabella o all’insieme dei beni che concorrono alla realizzazione dell’intervento indicato in tabella?
RISPOSTA
Come indicato dall’articolo 2 del DM costi massimi, nonché dall’articolo 3 e dalla tabella dell’Allegato A, i costi ivi esposti sono riferiti all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate in tabella.
il massimale di costo dell'allegato comprende tutti i materialiSeamew ha scritto: mar nov 05, 2024 20:15Scusa non ho capito, queste "spese ammissibili" sono extra al costo specifico?vinz75 ha scritto: mar nov 05, 2024 12:00 Dal vademecum: le spese ammissibili comprendono tutto quanto elencato
Riporto la FAQ
DOMANDA
RISPOSTA
possono essere sommati a parte solo manodopera, eventuali oneri per la sicurezza e spese professionali
condivido che per boiler a pdc, persiane, certe volte anche per le finestre possano esserci problemi
per altri interventi vedi cappotti e impianti i massimali sono molto generosi invece, vai a capire perchè
non so se è possibile utilizzare il bonus casa anzichè l'ecobonus per l'intervento
Col mio intervento molto sintetico per la verità, intendevo che la quota di manodopera può essere ricavata da un computo analitico di tutte le opere che servono, dalla dismissione alla posa di tutte le apparecchiature.
Per quanto riguarda i materiali il minimo tra all.A e computo. In questo caso all.A.
