PROBLEMA ANTIGELO
pelvix
PROBLEMA ANTIGELO
Messaggio da pelvix »
Ciao a tutti,
ho un annoso problema con l'impianto di riscaldamento di una mia casetta in montagna dotata di riscaldamento a temosifoni: circa 15 anni orsono mi hanno messo l'antigelo nell'impianto termico per evitare rotture da gelo ma oggi purtroppo i ritrovo con tutti i termosifoni che perdono, non solo dalle valvole ma nahce fra gli elementi stessi, indice del fatto che l'antigelo ha corroso le guarnizioni.
Sto facendo risistemare il tutto sostituendo tute le guarnizioni ma vorrei evitare il ripetersi della problematica: cosa posso usare come antigelo che pero non danneggi le guarnizioni dell'impianto termico?
Grazie a tutti.
Re: PROBLEMA ANTIGELO
Messaggio da marcello60 »
Ho lo stesso problema. Nel mio caso l'antigelo fuoriesce dal raccordo di una pompa, e cola sopra la pompa stessa. La "vecchia" pompa si è già bruciata dopo pochi anni di vita. Quella nuova al momento ancora no, ma non c'è verso di arrestare questo stillicidio.
Stessa cosa sul raccordo di un ventilconvettore che perde una goccia ogni morte di papa .. ho dovuto metterci sotto un pentolino.
Sono quasi tentato di ridurre la % di glicole nell'impianto ...
forse conviene installare delle valvole antigelo tipo Caleffi serie 108
con il glicole si rischia di compromettere qualche materiale
Non usare antigelo, metti la caldaia con setpoint 30°C e termostato a 5°C
Meglio: metti 2 radiatori elettrici con comando via internet ...
Grazie a tutti.
Farò qualche valutazione poi deciderò.
sì anche i radiatori elettrici sono una idea, dipende da che potenza ti serve quando devi scaldare. Se è una villetta in montagna che deve essere scaldata in un giorno, con 4-5 kW può essere difficile. Se devi mettere 10 kW di radiatori elettrici lascia stare.
Per una seconda casa tutte le soluzioni elettriche hanno il limite che può saltare la corrente.
Ma invece di parlare di "antigelo" in generale, senza sapere cos'è... magari citando marca, modello e percentuali utilizzate, possiamo vedere se effettivamente dichiarano compatibilità di cosa e con cosa, e quali additivi contiene (chelanti, sequestranti, inibitori, ecc...) e di che tipo sono i terminali di emissione, cioè se sono in ghisa o acciaio, o piuttosto alluminio.
E' noto che gli inibitori per i materiali ferrosi non vanno bene per l'alluminio e viceversa.
ponca ha scritto: mar set 10, 2024 14:28 Per una seconda casa tutte le soluzioni elettriche hanno il limite che può saltare la corrente.
Come antigelo? Direi proprio di no, visto che il problema è nel bagno e in cucina (dove c'è acqua).
A meno che non sia una casa si superficie elevata.
PS Anche nella casa in città può saltare la corrente :wink:
NoNickName ha scritto: mar set 10, 2024 14:39 Ma invece di parlare di "antigelo" in generale, senza sapere cos'è... magari citando marca, modello e percentuali utilizzate, possiamo vedere se effettivamente dichiarano compatibilità di cosa e con cosa, e quali additivi contiene (chelanti, sequestranti, inibitori, ecc...) e di che tipo sono i terminali di emissione, cioè se sono in ghisa o acciaio, o piuttosto alluminio.
Nel mio caso glicole monoetilenico diluito al 25% in acqua (non conosco la marca, quindi non so quali additivi contiene); i terminali sono in acciaio e in rame; tubazioni sono in acciaio.
E' nell'impianto da quasi 20 anni e non ha creato particolari problemi ai terminali, tranne la valvola di un fan coil che perde qualche goccia e il raccordo filettato della pompa sopra citata.
pelvix
marcello60 ha scritto: mar set 10, 2024 17:08
Ma il glicole non va cambiato tutti gli anni se no si deteriora e perde le sue capacità antigelo?
P.S.: il glicole va bene anche per le tubazioni in plastica (credo PVC)?
pelvix ha scritto: dom set 22, 2024 07:59 Ma il glicole non va cambiato tutti gli anni se no si deteriora e perde le sue capacità antigelo?
No
pelvix ha scritto: dom set 22, 2024 07:59 il glicole va bene anche per le tubazioni in plastica (credo PVC)?
Dipende
pelvix
NoNickName ha scritto: dom set 22, 2024 09:08
No
Dipende
Da che?
pelvix ha scritto: dom set 22, 2024 10:08 Da che?
Dal glicole. Marca e modello.
pelvix
NoNickName ha scritto: dom set 22, 2024 15:54
Me ne ptresti suggerire uno che vada bene per favore?
pelvix ha scritto: lun set 23, 2024 06:52 Me ne ptresti suggerire uno che vada bene per favore?
Non so nulla dei tuoi caloriferi. Mi resta difficile.
In Germania viene usato spesso il Glysofor L. E' propilenico.
pelvix
NoNickName ha scritto: lun set 23, 2024 08:34
I termosifoni sono in acciao
