Pratica CPI su comune di Milano (SUAP o via PEC)
Buongiorno.
Come da titolo, mi trovo questa volta per conto di un cliente, carissimo amico che ho su, a presentare un'istanza di SCIA per una piccola officina meccanica (53.1.B.) in un paese in provincia di Milano.
Dal momento che qui da me si procede praticamente sempre tramite PEC o anche ancora presso consegna al comando stesso, volevo sapere se per questa tipologia di attività, anche su da voi è necessario inviare tutto tramite SUAP e portale Impresa in un giorno, oppure è anche possibile presentare l'istanza con tutti gli elaborati firmati digitalmente direttamente anche via PEC?
Chiedo scusa nel caso di piccole inesattezze. Mi capita veramente di rado su.
Ultima modifica di ing.caruso il mer lug 24, 2024 14:28, modificato 1 volta in totale.
- weareblind
Re: Pratica CPI su comune di Milano (SUAP o via PEC)
SUAP nel 98% dei casi, con portale. Vai su Impresainungiono.gov e verifica se il Comune uso questo portale, o ti manderà al portale comunale.
Che comune è?
Che comune è?
Si si. Quando mi è capitato sono andato pure io con impresa in un giorno.
Rozzano Weare.
Rozzano Weare.
- weareblind
Prego, se ti serve aiuto dimmi.
grazie come sempre weare per la disponibilità. Ti aggiorno. Sperando di non incontrare problematiche particolari.
Per la precisione...le pratiche di Milano "comune" vanno ancora via PEC, tutte le altre tramite SUAP (e ti va bene che Rozzano gira su Impresainungiorno).
Me ne sto rendendo contodorinag ha scritto: mer lug 24, 2024 15:03 Per la precisione...le pratiche di Milano "comune" vanno ancora via PEC, tutte le altre tramite SUAP (e ti va bene che Rozzano gira su Impresainungiorno).![]()
Comunque pensavo molto peggio. Non mi sto trovando male. Anche se resta la mia più totale avversione per questa tipologia di presentazione di un'istanza, però ne comprendo il motivo per un discorso di tracciabilità dei documenti. Spero solo che con le tempistiche non siano troppo lunghi.
@ing.causo .. ricordati che i modelli PIN devi comunque allegarli, anche se compilati nella pratica "impresainungiorno"
- weareblind
Esatto. Cioè, in realtà "no", ma mettili semprissimo, se no ti chiamano dal Comando, e giustamente.
Intendevo che Impresainungiorno è molto più semplice rispetto ad alcuni portali che ho trovato in Provincia di Milano o in Sardegna...ing.caruso ha scritto: gio lug 25, 2024 09:22Me ne sto rendendo contodorinag ha scritto: mer lug 24, 2024 15:03 Per la precisione...le pratiche di Milano "comune" vanno ancora via PEC, tutte le altre tramite SUAP (e ti va bene che Rozzano gira su Impresainungiorno).![]()
Quelli sono da delirio...
in realtà sì
in teoria no
- weareblind
Posso anche non allegare nulla e il portale chiude, e giustamente, la pratica.
Questo perché già c'è il campo SCIA completo da compilare (e il modello PIN è un duplicato) e la asseverazione la genera il portale stesso (e il modello PIN è un duplicato).
Alla prima occasione infatti non allegai nulla.
Mi chiamò il Comando chiedendomi la cortesia di allegare i PIN.
Un SUAP (Costa Volpino) mi spiegò, con lunga chiacchierata, che lo scopo è, nel tempo, eliminare gli allegati e avere SOLO un portale compilato, affinché TUTTI i dati compilati in campo appositi e preordinati, al fine di avere interscambio tra diversi software dello Stato, i quali prelevano appunto da campi. Non dentro file allegati.
Che poi è quello che fa oggi l'Agenzia delle Entrate con le fatture elettroniche. E mi pare pure giusto.
Ovviamente, quando preparo le mie pratiche, preparo e poi allego volontariamente anche i PIN.
Se è Impresainngiorno.gov
Per quale maledettissimo motivo i Comuni non sono OBBLIGATI ad usarlo, mi sfugge. E mi trovo ogni volta Comuni coi loro micragnosi portali diversi, ognuno con una sua logica. E molti NON consentono di allegare file volontari. Oltre a tanti altri casini (due Comuni hanno aperto un ticket col loro fornitore software per 2 diversi problemi, mesi fa, irrisolto; ho preso e mandato PEC a VV.F. e SUAP dicendo di arrangiarsi tra loro).
- weareblind
Esatto. Non dovrei ma li allego.
Si si. Sto allegando tutto. Magari in eccesso di zelo però non sapendo da voi come e cosa pretendono nell'esattezza vorrei trovarmi nella posizione di dover integrare successivamente il meno possibile.stfire ha scritto: gio lug 25, 2024 09:34 @ing.causo .. ricordati che i modelli PIN devi comunque allegarli, anche se compilati nella pratica "impresainungiorno"
Oh. Poi se mi dovessero chiamare male che va una gita a Milano non la disdegno. Sempre piaciuta da turista. La mia compagna è anche originaria delle vostre zone. Calabria/Lombardia cosa volete che sia come distanza ormai. Dietro l'angolo
- weareblind
Eh dipende Calabria dove... a settembre sono a Simeri Crichi.
Off-topic. Posto molto carino. Se riesci ad allungare ti suggerisco come tappa "Le Castella", suggestivo e si mangia discretamente e caratteristico. Scusate l'OT. Weare qualunque indicazione o info se hai bisogno a disposizione.weareblind ha scritto: gio lug 25, 2024 16:28 Eh dipende Calabria dove... a settembre sono a Simeri Crichi.
- weareblind
Ah Le Castella conosco bene, c'è un camping lì a nord.
Tempo addietro non avevo allegato i moduli PIN incavolandomi con il SUAP e dicendogli: "tutto sto casino per il SUAP e poi chiedete ancora i moduli? A cosa serve allora il SUAP?". Risultato: la pratica è andata avanti lo stesso senza PIN allegati.
Aggiorno i colleghi. Pratica tramite SUAP ultimata con successo. Devo dire la verità ho avuto in fase finale di compilazione della pratica in "impresa in un giorno" non pochi problemi circa una firma digitale che girava a vuoto a causa di un allegato che non riusciva a caricare (che poi certe volte è veramente per una fesseria che per non so quale motivo non si riesce a mettere il flag).
avevo anche mandato una PEC al comando di Milano chiedendo la possibilità in via eccezionale di poter inviare una copia qualora per problemi tecnici col portale non fossi riuscito a completare la procedura.
Devo essere sincero. Sono stati gentilissimi telefonicamente sia i funzionari VVF che quelli del portale.
E' giusto una questione di sgrezzarsi e capire il meccanismo. Comunque devo ricredermi. Molto funzionale. Ed io ero uno dei più scettici riguardo questo utilizzo.
Ultima modifica di ing.caruso il mar set 24, 2024 16:48, modificato 1 volta in totale.
- weareblind
Impresainungiorno è bellissimo, al momento avrò un centinaio di pratiche. Comodissimo.
Sono tutti i MALEDETTI portali del ciufolo dei comuni che si credono New York e si fanno fare il loro portale uebbe, che chiede cose inconsulte, fa ridigitare 4 volte le stesse cose, e accetta SOLO p7m del professionista o del titolare.
Li odio.
Li odio.
