Salve a tutti, in base alle vostre esperienze, in una pdc ad uso civile, la 3 vie (acs / condizionamento) è meglio ad apertura rapida (8 / 10 secondi) o lenta 40?
Cordiali saluti
						PDC e 3 vie
Re: PDC e 3 vie
Nel momento di passaggio tra l'apertura completa tra la prima e seconda via la portata nella valvola può ridursi di molto. Per evitare il blocco della PDC per scarso flusso devi attuare il movimento nel minor tempo possibile e comunque garantire che la portata non scenda mai sotto il limite minimo accettabile. Io scelgo le valvole 8 secondi.
Luca
						Luca
Re: PDC e 3 vie
Propio quello che sospettavo, grazie infinite..
