Errore DiCo - come rimediare?
Frank2
Messaggio da Frank2 »
mi ritrovo con una DiCo per un impianto con un errore "formale" nel modulo allegato I, poiché il tecnico ha riportato la potenza errata. Ovviamente documentazione, elenco materiali e progetto ecc. allegati sono corretti.
La DiCo, però, è stata già inoltrata e protocollata a suo tempo (gennaio 2024) in Comune, ed è quella che ho tra le mani.
Poiché dovrà passare tra istituti bancari ed enti, come si può rimediare "correttamente" all'errore?
Fosse stata priva di protocollo, ancora da inviare al comune, una bella X sul modello con potenza corretta a penna e via...ma la copia disponibile (e necessaria) è quella già protocollata.
Avevo pensato ad una dichiarazione dell'installatore, non so. O lascio perdere in quanto in progetto e relazione tecnica/materiali sono riportati i dati corretti?
Re: Errore DiCo - come rimediare?
Ma che tipo di errore è? E' un errore palese? O potrebbe nascondere malizia?
Frank2 ha scritto: ven giu 14, 2024 14:36 Buongiorno,
mi sembra un semplice refuso, non ne farei un dramma
Frank2
NoNickName ha scritto: ven giu 14, 2024 16:12 Ma che tipo di errore è? E' un errore palese? O potrebbe nascondere malizia?
No, un semplice refuso, nella parte in cui va indicato "esecutrice dell’impianto (descrizione schematica)" ha scritto "Impianto di climatizzazione est/inv pdc 12 kW" anziché 10 kW.
Però nei documenti allegati (progetto, relazione materiali e schede tecniche) è correttamente riportata la macchina da 10 kW.
Il problema è che il protocollo richiesto è proprio sulla pagina "errata", ed è anche vecchiotto perché consegnato mesi fa.
ma lascia stare... te ne preoccuperai quando sarà il momento.
Non capisco che attinenza abbiano le banche con la DICO :roll:
