nuovo sito internet Corpo VVF
stfire
Messaggio da stfire »
sul nuovo sito VVF non trovo l'elenco attività soggette
qualcuno ha già navigato e mi sa dire ?
Re: nuovo sito internet Corpo VVF
Cosa cerchi, le tariffe o il testo del 151 ?
stfire
l'elenco delle attività soggette con relative sottoclassi (e importi - ma questo è secondario)
prima c'era la pagina "elenco attività DPR 151"
viewtopic.php?t=34869
Il sito è in manutenzione e anche io sono in difficoltà, spero completino l'aggiornamento al più presto.
stfire ha scritto: gio giu 13, 2024 14:55 l'elenco delle attività soggette con relative sottoclassi (e importi - ma questo è secondario)
Quello è riportato nel D.M. 7/8/2012. Oppure ho capito male? Il valore delle tariffe lo ha riportato Terminus in un PDF in altra discussione.
stfire
weareblind ha scritto: ven giu 14, 2024 08:35 Quello è riportato nel D.M. 7/8/2012.
certo, questo mi è chiaro ma io parlo del sito non dei DM / DPR
prima si aveva una sezione "attività soggette" per me molto comoda nel quotidiano
ho la pagina sempre aperta, cerco una attività, clicco, si aprono sottoclassi, verifico anche importo dovuto
Tom Bishop ha scritto: ven giu 14, 2024 05:54 Il sito è in manutenzione
il sito non sembra essere più in manutenzione
manca proprio la sezione "attività soggette"
come al solito anzichè andare avanti si torna indietro
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
Stesso problema. C'era una pagina comodissima con elencate le attività, la pagina in cui calcolare gli importi, la pagina con le regole tecniche applicate alle singole attività. Strumenti comodissimi spariti.
ing.caruso
Messaggio da ing.caruso »
Devono sempre inventarsi cambiamenti in peggio.
marcanto
Messaggio da marcanto »
Premesso che non vi ho fatto accesso, ma
In fondo alla pagina iniziale dovrebbero esserci i contatti del web master ...quindi segnalatelo.
Farei analoga cosa con i riferimenti email presenti nei contatti.
dorinag
Messaggio da dorinag »
Gmeister ha scritto: ven giu 14, 2024 09:04 Stesso problema. C'era una pagina comodissima con elencate le attività, la pagina in cui calcolare gli importi, la pagina con le regole tecniche applicate alle singole attività. Strumenti comodissimi spariti.
https://www.vigilfuoco.it/servizi-le-az ... r-attivita
https://www.vigilfuoco.it/documentiat/preventivi
2/3 li ho trovati :D
Gmeister
dorinag ha scritto: ven giu 14, 2024 09:56 2/3 li ho trovati
La speranza, divampa :lol:
Grande citazione. Accendiamo i fuochi.
Attivati oggi, ieri non andavano
Messaggio da mmaarrccoo »
Scusate ma la vecchia pagina dove c'era l'elenco delle attività soggette e la conversione delle vecchie attività dove è?
Ultima modifica di mmaarrccoo il gio giu 20, 2024 10:42, modificato 1 volta in totale.
gattor4
Messaggio da gattor4 »
Ho notato che, al contrario del precedente portale, se devi calcolare l'importo complessivo di 2 attività uguali (ad esempio due centrali termiche 74.1.A) non te lo lascia fare....
mmaarrccoo ha scritto: gio giu 20, 2024 10:03 Scusate ma la vecchia pagina dove c'era l'elenco delle attività soggette e la conversione delle vecchie attività dove è?
Qualcuno lo sa? Non mi sembra di vederla.
ballelli
Messaggio da ballelli »
Scusate una domanda sul calcolo degli oneri da versare mediante il nuovo sito. Per una pratica di un gruppo elettrogeno attività 49.1.A (quindi direttamente con presentazione di SCIA costo 162,00€) se vado nel sito è imposto valutazione progetto, modalità standard, mi dice che esiste è bisogna pagare 150,00 €, come è possibile, mi sfugge qualcosa?
