isolamento termico
Bloccato
Ivan
isolamento termico
Messaggio da Ivan »
Devo isolare termicamente un appartamento porto sopra piano piloty La soletta è di 24 cm. Considerando che ho a disposizione 11 cm (comprese le piastrelle) esiste un materiale isolante che mi permetta di rientrare nei parametri di legge per il 55 %?
Ivan
maxis
Re: isolamento termico
Messaggio da maxis »
Ivan ha scritto:Devo isolare termicamente un appartamento porto sopra piano piloty La soletta è di 24 cm. Considerando che ho a disposizione 11 cm (comprese le piastrelle) esiste un materiale isolante che mi permetta di rientrare nei parametri di legge per il 55 %?
Ivan
Quelli con le migliori caratteristiche termiche che ora mi vengono in mente sono la famiglia dei poliuretani (con additivi superficiali) tipo Neopir e compagnia bella.
Ivan
Messaggio da Ivan »
Ho provato a cercare il Neopir che però mi è stato sconsigliato dall'agente di zona. Mi ha detto che è un prodotto nuovissimo (pare abbia appena iniziato la produzione).
Hai qualche altra idea?
Bloccato
