sto effettuando una cert. di strutture mediante l'uso delle tabelle del decreto in oggetto.
Ho i seguenti casi che mi creano quanlche perplessità:
- trave a H in cls armato ove le parti "verticali" hanno dimensione cm 35 x 50, posso certificarla come se fosse una trave "normale" di sezione 35x50 ?
- pacchetto (parete) con doppia lastra in cartongesso (Fireguard 13) EI 120 tassellata su supporto costituito lastra in cartongesso non EI. Posso certificare l'elemento ottenuto ? Preciso che quella realizzata è una nuova parete di separazione/compartimentazione tra un' autorimessa e un' altra attività.
Certificazione strutture (CERTREI) - Decreto del 2007
Andrew1970
Re: Certificazione strutture (CERTREI) - Decreto del 2007
Quello che descrivi non mi sembra riconducibile alle tabelle.
nel primo caso sembrerebbe di poter verificare ciascuna delle due costole verticali come trave appoggiata, se rientranti dimensionalmente, però a ben vedere non si tratta di due travi semplicemente appoggiate in quanto la parte orizzontale di collegamento costituisce un vincolo reciproco che ne modifica le sollecitazioni/deformazioni.
Per il secondo caso non so a quale fattispecie tabellata vuoi fare riferimento; le pareti a secco vanno certificate con il metodo sperimentale, quindi devi avere rapporto di prova/classificazione per quella specifica configurazione.
