APE Edificio con termocucina
nicolodedona
Messaggio da nicolodedona »
mi è stato commissionato l'APE di un edifico che come impianto di riscaldamento e di ACS ha una termocucina a legna collegata ad un circolatore che trasporta il fluido termovettore sia ai radiatori nel caso di riscaldamento sia ad un boiler nel caso di ACS.
Non c'è traccia di un libretto.
Come devo comportarmi in questo caso?
Posso redigere l'APE senza libretto?
Grazie mille.
Re: APE Edificio con termocucina
nicolodedona ha scritto: mar apr 16, 2024 20:02 Posso redigere l'APE senza libretto?
No. Fai fare il libretto.
Libretto comunque necessario.
Anche se non soggetto a controllo fumi periodico (comunque verifica sulla tua norma regionale), l'impianto è soggetto a manutenzione e pulizia.
