Scaldacqua a gas con potenza superiore a 15 KW
Effeemmebike
Messaggio da Effeemmebike »
Per gli impianti a gas ad esclusivo uso produzione ACS c'è l'obbligo di revisione come da allegato L del dlgs 311 se la potenza è superiore ai 15 KW? Dalla definizione di centrale termica del decreto sembrerebbe di sì... Eppure tutti i manutentori di caldaia della zona mi assicurano che se s i tratta di scaldacqua senza uso riscaldamento l'obbligo di revisione non c'è neppure se la potenza è superiore a 15 kw.
Pareri?
Re: Scaldacqua a gas con potenza superiore a 15 KW
La definizione di impianto termico ingenera qualche dubbio.
Prima cita gli impianti "centralizzati" per la produzione di sola acs, escludendo quindi dal discorso gli scaldacqua unifamiliari.
Successivamente invece cita espressamente tali apparecchi e dice che se fissi e sopra i 15kW sono assimilabili.
Ma tra un'esclusione (implicita ?) ed un'inclusione esplicita, imho prevale la seconda, quindi le caldaiette murali per acs sopra i 15kW sono assimilate agli impianti termici e quindi ricomprese nel campo di applicazione del decreto.
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Concordo.
Effeemmebike
Eppure nessuno fa le revisioni a questi scaldaacqua...
Già è tanto che si facciano sulle caldaiette da riscaldamento...............
