Diagnosi energetica CAM
Secondo i CAM la diagnosi energetica deve essere redatta da un EGE. Guardando in giro però mi sembra che potrebbe essere sufficiente un accreditato ISO/IEC 17024 come un professionista LEED AP.
Qualcuno ha esperienze in merito? Serve necessariamente un EGE?
Re: Diagnosi energetica CAM
sì, nei (rari) casi in cui la DE è obbligatoria.
peraltro credo sia più facile trovare un EGE che un LEED AP
Ahimè io sono LEED AP ma non EGERonin ha scritto: mar mar 26, 2024 00:02 sì, nei (rari) casi in cui la DE è obbligatoria.
probabilmente puoi diventare EGE con sforzo ridotto, se sai fare le DE e padroneggi i calcoli energetici del LEED
Il problema dell'EGE è che ci vogliono 3 anni di esperienza, la mia prima diagnosi è di un anno fa quindi mi mancano ancora 2 anniRonin ha scritto: mar mar 26, 2024 21:06 probabilmente puoi diventare EGE con sforzo ridotto, se sai fare le DE e padroneggi i calcoli energetici del LEED
no, ma vale l'esperienza anche in altri ambiti, non solo la diagnosi, guardati bene la 11339 (o senti con gli enti certificatori)
L'esperienza in altri ambiti non posso provarla se non con una firma in tavole di impianti termici ma mi pare di aver capito che non è sufficienteRonin ha scritto: gio mar 28, 2024 12:17 no, ma vale l'esperienza anche in altri ambiti, non solo la diagnosi, guardati bene la 11339 (o senti con gli enti certificatori)
relazioni di calcolo firmate e datate ad esempio. o lettere di incarico firmate dai clienti. io così mi sono certificato, all'inizio
Con relazioni di calcolo intendi ad es. una legge 10? Lettere di incarico e fatture purtroppo non sono a nome mio ma dello studio per cui lavoroRonin ha scritto: ven mar 29, 2024 10:41 relazioni di calcolo firmate e datate ad esempio. o lettere di incarico firmate dai clienti. io così mi sono certificato, all'inizio
es. relazione di calcolo degli impianti di progetto esecutivo
Scusami non riesco a capirti.. dispersioni termiche dell'edificio? verifica delle normative? dimensionamenti tubazioni e condotti?Ronin ha scritto: ven mar 29, 2024 15:45 es. relazione di calcolo degli impianti di progetto esecutivo
