Mi è sorto un atroce dubbio!!!! Nel caso di un ampliamento volumetrico di edificio residenziale (Vol. ampliamento< Vol. edificio esistente) per rendere "più" abitabile il sottotetto:
- il sottotetto era già dotato di impianto con collettore di distribuzione per n°3 radiatori collegato all'impianto centrale di potenza inferiore a 35 kW; con l'intervento edilizio di ampliamento, i radiatori passeranno da 3 a 5 ed il tutto sarà dimensionato alle nuove volumetrie.
- La copertura ed i nuovi infissi rispetteranno quanto richiesto dal D.Lgs. 311/06.
Il dubbio è:
° per quanto riguarda gli impianti, secondo voi sono obbligata al solo rispetto allegato I, comma 11 (testine termostatiche) oppure devo rispettare Allegato I, comma 3 (rendim. glob. medio stag.), comma 11, comma 12 (solare)?
Grazie per la delucidazione.
dubbio su ampliamento volumetrico sottotetto
