Asseverazione ENEA - errori formali o sostanziali e cessione credito
Frank2
Messaggio da Frank2 »
asseverazione enea sal 60%, sono stati riportati un paio di importi errati riguardanti le spese sostenute, non coincidenti con gli importi fatturati. Errore di qualche migliaio di euro :roll: A mio avviso unica soluzione possibile è quella di sistemare l'asseverazione, generando però un nuovo ASID e spostando le cessioni al prossimo mese. Ci sono alternative? es. cedere gli importi corretti anche se non corrispondenti a quanto dichiarato in asseverazione, oppure - viceversa - cedere gli importi asseverati anche se non corrispondenti con le fatture?
Re: Asseverazione ENEA - errori formali o sostanziali e cessione credito
non vedo alternative, l'asseverazione va corretta
ed è consigliabile farlo subito prima di cedere il credito e avviare l'asseverazione finale
adesso è una semplice correzione, dopo avresti problemi peggiori
L'unico caso in cui si potrebbe pensare di cedere importi diversi da quelli fatturati è che gli importi fatturati siano superiori, e che di conseguenza si ceda un importo inferiore a quello che si avrebbe diritto, perdendo però l'eccedenza.
In ogni caso non puoi cedere importi superiori a quanto indicato in asseverazione (a parte che il commercialista non credo che lo farebbe), ma semmai solo importi inferiori.
Ma a questo punto se il problema è solo rimandare di un mese la cessione, tanto vale rifare la pratica e sistemare l'errore.
Frank2
Sì, importi inferiori alle fatture, ma c'è il problema "fiscale" di un eccesso di sconto indicato in fattura non dovuto, in quanto superiore alla spesa asseverata.
