Bacs x 110%
Duracell20
Bacs x 110%
Salve, volevo mettere delle valvole termostatiche controllabili a distanza tipo il sistema Honeywell EvoHome, o similari, qualcuno mi sa dire le regole da rispettare e dove posso trovare le voci di prezziario DEI per giustificare il costo ?
Saluti
Saluti
Duracell20
Re: Bacs x 110%
bhe leggono la temperatura e azionano un motorino per aprire e chiudere la valvola, cmq a parte questo, la domanda era se potevate dirmi quali voci del DEI che magari qualcuno di voi ha già usato
Duracell20
Re: Bacs x 110%
Riprendo questo post per chiedere se qualcuno sa darmi una mano per trovare le voci giuste da inserire a computo usando i listini:
- DEI
- Regione Lombardia
- Camera commercio Milano
Devo mettere a computo il sistema EvoHome della Honeywell
- DEI
- Regione Lombardia
Re: Bacs x 110%
Ohibò, faccio necroposting, perché non sarebbero termostatiche?
Re: Bacs x 110%
A mio avviso occorre fare un NP partendo dai listini.Duracell20 ha scritto: lun gen 29, 2024 09:34 Riprendo questo post per chiedere se qualcuno sa darmi una mano per trovare le voci giuste da inserire a computo usando i listini:
- DEI
- Regione Lombardia
Devo mettere a computo il sistema EvoHome della Honeywell![]()
Duracell20
Re: Bacs x 110%
Si alla fine penso sia meglio fare NP ma rispetto alla fattura che ha fatto l'installatore, perchè con i prezziari non si trova tracciaboba74 ha scritto: lun gen 29, 2024 10:13A mio avviso occorre fare un NP partendo dai listini.Duracell20 ha scritto: lun gen 29, 2024 09:34 Riprendo questo post per chiedere se qualcuno sa darmi una mano per trovare le voci giuste da inserire a computo usando i listini:
- DEI
- Regione Lombardia
Re: Bacs x 110%
infatti, con i listini, non con i prezzari.Duracell20 ha scritto: lun gen 29, 2024 11:04Si alla fine penso sia meglio fare NP ma rispetto alla fattura che ha fatto l'installatore, perchè con i prezziari non si trova tracciaboba74 ha scritto: lun gen 29, 2024 10:13A mio avviso occorre fare un NP partendo dai listini.Duracell20 ha scritto: lun gen 29, 2024 09:34 Riprendo questo post per chiedere se qualcuno sa darmi una mano per trovare le voci giuste da inserire a computo usando i listini:
- DEI
- Regione Lombardia
Devi farti dare i prezzi di listino (non quelli fatturati) dei materiali utilizzati, e costruire il NP calcolando sconti, ricarichi, maodopera, ecc. fino a far coincidere i prezzi fatturati, o comunque arrivare a un valore "congruo".
Non credo sia difficile reperire sul sito Honeywell il listino prezzi.
Re: Bacs x 110%
La norma richiede dispositivi modulanti agenti sulla portata. Non so se le valvole Evohome possono essere definite tali.NoNickName ha scritto: lun gen 29, 2024 09:40Ohibò, faccio necroposting, perché non sarebbero termostatiche?
Re: Bacs x 110%
Ne avevamo parlato anni fa.marcello60 ha scritto: lun gen 29, 2024 12:48La norma richiede dispositivi modulanti agenti sulla portata. Non so se le valvole Evohome possono essere definite tali.NoNickName ha scritto: lun gen 29, 2024 09:40Ohibò, faccio necroposting, perché non sarebbero termostatiche?
viewtopic.php?p=137889#p137889
Re: Bacs x 110%
Infatti,
ma sul web non riesco a trovare una documentazione dove si attesta che il sistema Evohome lavora con modulazione della portata o perlomeno in Pwm.
Duracell20
Re: Bacs x 110%
Grazie, farò cosìboba74 ha scritto: lun gen 29, 2024 11:18infatti, con i listini, non con i prezzari.Duracell20 ha scritto: lun gen 29, 2024 11:04Si alla fine penso sia meglio fare NP ma rispetto alla fattura che ha fatto l'installatore, perchè con i prezziari non si trova traccia![]()
