Deumidificazione post alluvione
Un consiglio
Siccome in ufficio ho ancora un po' di umidità dopo l'alluvione che ha colpito la Toscana un paio di mesi fa mi chiedevo se un deumidificatore portatile potesse risolvermi alcuni dei problemi di umidità e permettermi di imbiancare i muri prima dell'estate.
Il dubbio è che questi apparecchi siano poco utili in inverno, dovendo lavorare a temperature sui 18-20 Gradi e con poca potenza la deumidificazione sarà molto limitata. Ho provato con jn condizionatore portatile, che infatti non riesce a deumidificare, ma è un modello vecchio e il dubbio è che sia poco performante e magari scarico.
Secondo voi si deumidifica in inverno con questi apparecchi?
Ultima modifica di ponca il sab dic 30, 2023 20:59, modificato 1 volta in totale.
Re: Deumidificazione post alluvione
https://www.delonghi.com/it-it/deumidif ... /p/DDSX225
Io lo uso in lavanderia e funziona molto bene
evidentemente questi nuovi apparecchi lavorano a T. inferiori del mio in deumidificazione
proverò, grazie
Il campo di lavoro è tra 2°C e 30°C, ovviamente più è alta la temperatura e più deumidifica.
ponca ha scritto: sab dic 30, 2023 17:13 Secondo voi si deumidifica in inverno con questi apparecchi?
Deumidificare viene dopo.
Prima devi ventilare e riscaldare parecchio. Allora riesci a far evaporare.
Devi usare ventilatori con lacio a 45°C sui muri e metterli in serie con il deumificatore, da 20-25l/h almeno, al centro stanza.
SuperP ha scritto: sab gen 06, 2024 11:04
Concordo e ti ringrazio per il consiglio
ho cercato di riscaldare e ventilare nei mesi scorsi, l'alluvione risale al 02.11.2023
adesso i muri sembrano asciutti ma volevo togliere l'umidità residua prima di imbiancare (so che è un po' presto ma devo ripristinare l'ufficio)
