Buongiorno a tutti, vi scrivo perchè sono in una situazione difficile. Ieri sono venuti a sostituirmi il contatore del gas e sono sorti i problemi oggi.
Io ho un impianto di riscaldamento/raffrescamento ibrido con caldaia a condensazione e pompa di calore BAXI. La temperatura dell'acqua di mandata è 35/36 a carico della pompa di calore, per il resto interviene a supporto la caldaia.
Da ieri, a seguito della sostituzione del contatore, mi manca l'apporto del gas e quindi gli ambienti non si scaldano.
Qualcuno sa indicarmi quali possono essere le cause?
La caldaia funziona perchè mi produce acqua calda sanitaria e quella va.
Vi chiedo una simile.cortesia perchè stamani mi sono pure svegliato con la febbre, senza riscaldamento non è proprio il massimo.
Grazie a tutti e buone feste
URGENTE - Sostituzione contatore gas e riscaldamento difficile
AlessioF1994
Re: URGENTE - Sostituzione contatore gas e riscaldamento difficile
Ognuno ha le sue croci.AlessioF1994 ha scritto: sab dic 23, 2023 14:52 Buongiorno a tutti, vi scrivo perchè sono in una situazione difficile.
E quindi non vedo quale attinenza ci possa essere con la sostituzione del contatoreAlessioF1994 ha scritto: sab dic 23, 2023 14:52 La caldaia funziona perchè mi produce acqua calda sanitaria e quella va.
Oggi fa caldo. Avrai la regolazione climatica bassa.AlessioF1994 ha scritto: sab dic 23, 2023 14:52 Vi chiedo una simile.cortesia perchè stamani mi sono pure svegliato con la febbre, senza riscaldamento non è proprio il massimo.
Metti la caldaia in modalità riscaldamento.
