Buonasera,
Il tecnico oggi viene a sistemare la temperatura di mandata della pompa di calore per il mio impianto di riscaldamento ibrido. Mi ha proposto di far lavorare la pompa di calore fino a 35 gradi, poi delegare la caldaia a condensazione per raggiungere i 50 gradi di mandata.
Può essere una soluzione ottimale dal punto di vista dei consumi? Mi ha chiesto se preferivo fare tutto con la pompa e gravare sul sistema elettrico o no. Ho lasciato a lui la scelta. Voi che ne pensate?
Temperatura di mandata acqua per impianto ibrido
AlessioF1994
Re: Temperatura di mandata acqua per impianto ibrido
Non saprei neanche da che parte cominciare per dirti che è una fesseria.
1) Avere la caldaia è una fesseria
2) Usarla così è una fesseria, perché il funzionamento bivalente deve essere impostato sulla T aria esterna, non su quella di mandata
3) Avere un contratto di fornitura di metano è una fesseria
Hai radiatori? o fancoil? Dimensionati come?
C'è un progettista che ha fatto queste valutazioni?
si: rivolgiti a lui.
no: male. tutto quanto non investito nel progetto sarà pagato caro sotto altra forma.
AlessioF1994
Non è un impianto che ho pensato io, era nella casa ristrutturata che ho acquistato.
Ci sono i fancoil, uno per ogni stanza (camere e soggiorno) e lo scaldasalviette in bagno.
Ovviamente vorrei provare a massimizzare il risparmio e capire se convenga utilizzare corrente o gas.
Grazie comunque
Grazie comunque
Non lo ha capito ancora neanche NNNAlessioF1994 ha scritto: gio nov 30, 2023 18:36 Ovviamente vorrei provare a massimizzare il risparmio e capire se convenga utilizzare corrente o gas.
