Interferenza Camino e VMC
nell'ambito di una ristrutturazione di una abitazione di pregio di estesa metratura, in cui ho progettato impianti di climatizzazione mista radiante/fancoil e ventilazione meccanica/deumidificazione con elevato grado di automazione, il cliente chiede di inserire un camino (addirittura aperto) all'interno del soggiorno, di cui non farà uso intensivo, ma che comunque non sarà solo a fini estetici.
Chiedo se qualcuno ha in qualche modo mai valutato nella pratica l'interferenza che possono avere i sistemi camino e vmc.
Tra l'altro il camino è al secondo ed ultimo piano, pertanto non so che livello di tiraggio si riesce a garantire, la mia perplessità riguarda eventuali rientri di fumo.
La VMC è di tipo bilanciato per ogni piano abitato.
Per il momento l'ho convinto almeno ad utilizzare un camino con porta vetrata chiusa a norma e con propria presa d'aria esterna.
Non so se è il caso di inserire un sistema di automazione con una valvola manuale sulla canna fumaria che all'apertura inibisce il funzionamento della VMC.
Chiaramente non stiamo parlando di un involucro nuovo a tenuta d'aria o di particolari esigenze di certificazione tipo Casaclima o similari.
Grazie in anticipo
Saluti
Grazie in anticipo
Saluti
Re: Interferenza Camino e VMC
Le VMC fatte bene hanno un contatto di spegnimento della ventilazione quando c'è acceso il camino o stufa.
Non funziona la presa aria esterna autonoma anche con un camino "aperto"?e con propria presa d'aria esterna.
UNI 10683:2022
Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi - Verifica, installazione, controllo e manutenzione
ho ricevuto la stessa richiesta ed ho effettuato una veloce ricerca
credo che il camino non sia compatibile con la VMC, quanto meno secondo l'ultima versione della 10683
Ultima modifica di ponca il mar gen 21, 2025 08:46, modificato 1 volta in totale.
Puoi arrivare alla morte per intossicazione da monossido.nycera ha scritto: lun nov 27, 2023 13:37 Chiedo se qualcuno ha in qualche modo mai valutato nella pratica l'interferenza che possono avere i sistemi camino e vmc.
Se è una casa con tenuta all'aria non farlo
Puoi fare anche VMC ma ti servono alcuni particolari
NOTA: puoi mettere la VMC con il camino, ma sia camino che VMC devono avere particolari requisiti
E' uno dei tanti approfondimenti dei miei Per_corsi.
Pillola 3 qui https://www.paolosavoia.com/post/e52b4bb6
Leggendo alcuni post sembra che la coesistenza della vmc e camino sia possibile a determinate condizioni (vmc in sovrappressione o vmc con contatto per spegnimento)
L'ultima versione della 10683 invece sembra escludere queste possibilità salvo in presenza di apparecchi stagni, anche giustamente a mio parere in quanto poi basterebbe un guasto o una differente regolazione per avere dei rischi.
e qui ti voglioponca ha scritto: mar gen 21, 2025 09:07 L'ultima versione della 10683 invece sembra escludere queste possibilità salvo in presenza di apparecchi stagni, anche giustamente a mio parere in quanto poi basterebbe un guasto o una differente regolazione per avere dei rischi.
quale norma dichiara stagno un focolare?
la sola sovrapressione NON basta!
Non credo sia questione di norme.
Altrimenti nemmeno le caldaie tipo C andrebbero bene.
Penso siano beghe dell'installatore (regola d'arte) e del costruttore dell'apparecchio (colladudi/certificazioni di prodotto ecc)
lo stagno del focolare non è questione di norme fino a quando non va in depressione la casa ed entra CO a manetta.... ma per fortuna la vmc anche se mette in depressione gli ambienti, diluisce la CO ...HUGO ha scritto: mar gen 21, 2025 09:44 Non credo sia questione di norme.
intendevo dire che la norma UNI 10683 vieta l'installazione della VMC a prescindere in presenza di apparecchi a biomassaSuperP ha scritto: mar gen 21, 2025 09:20e qui ti voglioponca ha scritto: mar gen 21, 2025 09:07 L'ultima versione della 10683 invece sembra escludere queste possibilità salvo in presenza di apparecchi stagni, anche giustamente a mio parere in quanto poi basterebbe un guasto o una differente regolazione per avere dei rischi.
ad eccezione dei casi richiamati al punto 6.4:
- apparecchi stagni
- apparecchi con focolari chiusi, presa d'aria canalizzata direttamente dall'esterno e verificando che la depressione max sia -4 Pa
se parliamo di camini/inserti a legna dubito esistano apparecchi stagni
resta l'ipotesi di realizzare una presa d'aria esterna al camino e verificare la depressione max indicata ma personalmente questa mi pare una soluzione un po' rischiosa, considerando il tutto in modo pratico e non teorico
Ultima modifica di ponca il mar gen 21, 2025 10:53, modificato 2 volte in totale.
esiste una norma specifica che li identificaponca ha scritto: mar gen 21, 2025 10:20 se parliamo di camini/inserti a legna dubito esistano apparecchi stagni
