Relazione tecnica "semplificata"
Qualcuno mi sa dire se il modello "semplificato" di relazione tecnica per semplice sostituzione generatore, previsto dalla Circolare 13.12.1993 n. 231/F (chiarimento art. 28 Legge 10/91) è ancora valido oppure occorre ricondurre il tutto allo schema di relazione all'allegato E del D.L. 192/311, molto più completo?
Re: Relazione tecnica "semplificata"
vale solo la relazione allegato E inserendo i dati richiesti per il caso specifico.. -> non compili le tabelle delle trasmittanze etc
