Vecchio impianto nuova caldaia?
drina
Messaggio da drina »
Ciao a tutti, vorrei avere un vs. consiglio riguardo la convenienza di installare una caldaia a condensazione per riscaldare un appartamento di circa 110 mq, servito da un vecchio impianto, in quanto il tecnico che ha fatto il sopralluogo di recente, mi dice che le vecchie tubature che portano l'acqua alla caldaia attuale e poi ai radiatori (in ghisa) hanno un diametro di 5cm, mentre gli impianti nuovi hanno tubature con calibro di circa la metà. Secondo lui la situazione attuale comporta di conseguenza una grande quantità di acqua da scaldare con enorme consumo di metano. Mi confermate che è così? Sarebbe conveniente secondo voi rifare tutte le tubature? O dovrei optare per altre soluzioni più economiche?
