Parte del solare termico non funzionante di Ariston NUOS Plus 250 SYS
jeangr
Messaggio da jeangr »
Buongiorno a tutti.
Prima di chiamare l'idraulico volevo chiedervi cosa potrebbe non star funzionando nella parte del solare termico della mia Ariston NUOS Plus 250 SYS (Wifi).
In giugno mi aveva già dato noie, nel senso che la parte del solare termico non interveniva a scaldare l'acqua sanitaria.
Poi non so come ma il meccanismo ad agosto ha iniziato a funzionare, trovandomi l'acqua fra i 50-60° senza che intervenisse effettivamente l'uso di elettricità.
Ora invece da qualche settimana non va più tale meccanismo.
Non so da dove partire per controllare chi possa essere il colpevole.
Può essere la pressione nell'impianto? Avevo scattato queste foto a giugno: la pressione a 1.5 bar invece che quasi a 4 come da freccia rossa stampata sul manometro (c'è anche da dire che la freccia rossa gira facilmente, non vorrei fosse nel tempo per sbaglio ruotata).
L'acqua sul pannello del tetto arrivava a 122°
mentre quella interna alla serpentina restava sempre sui 44
Anche se in questi giorni le temperature sono ovviamente minori, la parte solare non funziona. Purtroppo non ricordo cosa fosse successo in agosto perché tornasse tutto a super funzionare.
Questo è tutto l'insieme:
Ringrazio anticipatamente chi potrà aiutarmi anche solo a capire gli attori coinvolti :)
Re: Parte del solare termico non funzionante di Ariston NUOS Plus 250 SYS
Chiama l'assistenza.
Direi che la centralina ha un qualche blocco (forse la pompa) oppure qualche sonda che non funziona e quindi non fa partire il circuito solare.
Non ho capito cos'è che non funziona.
jeangr
NoNickName ha scritto: gio ott 12, 2023 17:45 Non ho capito cos'è che non funziona.
la caldaia in oggetto produce acqua calda sanitaria o tramite elettricità o tramite il pannello termico sopra il tetto. La seconda parte non funziona ma non capisco come mai
jeangr
tramite l'idraulico è stato ricaricato il liquido ed ora funziona.
