sono alle prese con un'azienda che fa stoccaggio e riparazione di pallet.
Attività di falegnameria al chiuso 37.1.B (COMPARTIMENTO A)
Attività di stoccaggio esterna all'aperto, nel piazzale circostante la stessa azienda, 36.2.C. (COMPARTIMENTO B)
Il capannone ha una tettoia con tre lati aperti per il deposito di pallet che dovranno rimanere asciutti. Questa l'ho classificata compartimento distinto.
Sono depositi di pallet all'aperto ed uno sotto tettoia adiacente (COMPARTIMENTO C).
La verifica verso i bersagli esterni all'attività non ha problemi, mentre la verifica all'interno della stessa azienda mi da qualche problema.
Dentro la falegnameria abbiamo meno di 600 Mj/mq e quindi non ho problemi di irraggiamento verso le cataste esterne di pallet.
Il materiale sotto la tettoia invece (COMPARTIMENTO C), mi da problemi verso le altre cataste (COMPARTIMENTO B).
Secondo voi, posso considerare il materiale sotto tettoia come materiale all'aperto ed inserirlo dentro un unico COMPARTIMENTO B evitando la verifica delle piastre radianti? Oppure prevedere che il materiale può anche andar distrutto?
Grazie del supporto.
Distanza di separazione cataste pallet
