VALIDITA' APE
andreaclima
VALIDITA' APE
Messaggio da andreaclima »
Ciao a tutti.
Vi risulta che è possibile emettere un APE (finalizzato alla locazione di un appartamento) con scadenza nell'anno in corso?
Re: VALIDITA' APE
Regione?
andreaclima
Re: VALIDITA' APE
boba74 ha scritto: lun ago 21, 2023 10:43Regione?
Lazio
Re: VALIDITA' APE
andreaclima ha scritto: gio ago 10, 2023 22:43 Ciao a tutti.
No, ma l'ape perde di validità il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui sono stati eseguiti interventi sull'impianto termico o non eseguite le manutenzioni periodiche obbligatorie.
Ma poi perché mai dovresti emettere un ape con validità ridotta?
andreaclima
Re: VALIDITA' APE
NoNickName ha scritto: lun ago 21, 2023 13:23
Per richiesta del cliente.
Quindi se nella generazione dell'APE si imposta la scadenza del 31/12/2023, l'APE non è più valido?
Re: VALIDITA' APE
andreaclima ha scritto: lun ago 21, 2023 13:32 Per richiesta del cliente.
Ok, ma perché? Fare le cose senza motivo non è indice di intelligenza.
andreaclima ha scritto: lun ago 21, 2023 13:32 Quindi se nella generazione dell'APE si imposta la scadenza del 31/12/2023, l'APE non è più valido?
L'APE ha una durata massima di 10 anni
In assenza dei dati sull'impianto di riscaldamento il certificato energetico avrà una validità ridotta (fino al 31 Dicembre dell'anno successivo a quello di emissione dell'APE)
cdigiov
Re: VALIDITA' APE
Messaggio da cdigiov »
salve mi inserisco in tale discussione sulla validità dell'ape: nel mio caso ho un'attività commerciale (regione Abruzzo), con solo 2 split per riscaldamento/raffrescamento e boiler per servizio ACS.
Gli split hanno libretto di impianto (datato 2015, anno di installazione) che però non riporta codice del catasto energetico e non vi è traccia di manutenzione e/o controllo efficienza di tali climatizzatori. Con tali dati, la validità può essere estesa a 10 anni, oppure la mancanza di tracciabilità della muntenzione e del codice catesto energetico implica che l'ape da redigere può valere al massimo un anno? Grazie
Re: VALIDITA' APE
cdigiov ha scritto: mer ago 30, 2023 18:41 salve mi inserisco in tale discussione sulla validità dell'ape: nel mio caso ho un'attività commerciale (regione Abruzzo), con solo 2 split per riscaldamento/raffrescamento e boiler per servizio ACS.
la validità dell'ape è riportata sull'ape stesso nella prima pagina
la manutenzione dell'impianto poi è responsabilità del conduttore ma gli impianti sotto 10 kW e i boiler elettrici inoltre non sono soggetti salvo norme regionali a controlli di efficienza, codici catasto e bollini vari
quindi direi che l'ape è certamente valido
cdigiov
Re: VALIDITA' APE
si , in realtà sono io che devo fare un nuovo APE ma , come dicevo ho un libretto impianto senza codice catasto. Sulla manutenzione/rapporto efficienza sono d'accordo essendo gli split al di sotto di 10kw. La mia domanda in sintesi è: con un libretto impianto senza codice catasto come faccio a fare l'ape? e se riesco a farla, che validita ha? come risolvere il problema della mancanza di tale codice? grazie
Re: VALIDITA' APE
cdigiov ha scritto: gio ago 31, 2023 10:12 si , in realtà sono io che devo fare un nuovo APE ma , come dicevo ho un libretto impianto senza codice catasto. Sulla manutenzione/rapporto efficienza sono d'accordo essendo gli split al di sotto di 10kw. La mia domanda in sintesi è: con un libretto impianto senza codice catasto come faccio a fare l'ape? e se riesco a farla, che validita ha? come risolvere il problema della mancanza di tale codice? grazie
sotto 10 kW salvo norme regionali non sei tenuto a registrare l'impianto con relativa assegnazione del codice catasto
quindi avrai un libretto senza codice catasto e l'ape avrà validità 10 anni anche senza codice catasto e senza controlli di efficienza
cdigiov
Re: VALIDITA' APE
grazie della risposta. Per caso sai se tale limite vale a livello nazionale oppure se sia suscettibile di legislazione regionale in materia?
Re: VALIDITA' APE
è un decreto nazionale, ma occorre verificare le indicazioni regionali, per la tua regione non so dirti
Tecnicostudio
Re: VALIDITA' APE
Messaggio da Tecnicostudio »
mi intrometto a distanza di tempo ma ritengo che sia necessaria una precisazione: la validità APE è sempre 10 anni dall'emissione. E non può essere altrimenti.
Per immobili residenziali, se l'impianto termico (es. caldaia murale a gas - pfoc<35 kW) come definito dal d.lgs.48/2020 è funzionante e correttamente manutenuto (RCEE, bollino e aggiornamento libretto) alla data di emissione dell'ape, l'ape può essere emesso e ha validità di anni 10. Solo in questo caso, se il responsabile dell'impianto termico non fa redigere i controlli di efficienza energetica come previsto da normativa, l'ape decade al 31.12 dell'anno successivo al primo mancato controllo di efficienza energetica (caldaie: prova fumi con bollino)
Se l'impianto termico come sopra definito non è presente, l'ape viene emesso con impianto simulato ed ha una validità di anni 10.
Sotto le soglie dei 10 kW per gas,liquido o solido e teleriscaldamento e sotto ai 12 kW per PDC non vi è obbligo di registrazione e acquisizione del codice catasto impianto (almeno in Toscana ma penso valevole per l'intero territorio nazionale almeno nelle regioni dove si utilizzano i riferimenti normativi nazionali)
Se l'immobile ha solo 2 pdc (split aria aria caldo/freddo) sotto soglia, il certificatore acquisirà tutti i dati necessari alla redazione dell'ape e copia del libretto di impianto per la climatizzazione (anche i soli mono-split, se fissi, rientrano nella definizione di impianto termico di cui al d.lgs. 48-2020 e necessitano pertanto del libretto di impianto, cosa diversa per le manutenzioni). In questo caso le manutenzioni sono obbligatorie e dettate da costruttore, installatore, norme UNI e via dicendo.
A differenza del caso della caldaia dove l'acquisizione del codice catasto è obbligatoria, per i 2 monosplit non è necessaria (Toscana)
Perciò:
l'impianto termico (attivo) non ha RCEE valido o libretto aggiornato? l'impianto termico non ha effettuato i controlli di efficienza previsti da normativa? l'ape NON può essere redatto (FAQ MISE). Prima si mettono a posto tutti i documenti (si aggiornano, si fanno le manutenzioni, si fanno fare ex-novo, etc.), poi si redige l'ape.
validità APE diversa da anni 10: no
validità APE anni 1: no
a riprova di quanto sopra, provate a caricare un xml di un vs ape sul portale SIERT della Regione Toscana (o immagino anche di altre regioni): la data di validità dell'APE sarà sempre anni 10 dall'emissioni e NON modificabile.
Spero possa essere spunto di confronto. Buon lavoro.
Marco
FAQ Ministero 2016
https://www.mimit.gov.it/images/stories ... o_2016.pdf
Tabella riepilogativa
https://drive.google.com/file/d/13v4V8L ... cVny-/view
Re: VALIDITA' APE
Tecnicostudio ha scritto: ven lug 12, 2024 17:40 Prima si mettono a posto tutti i documenti (si aggiornano, si fanno le manutenzioni, si fanno fare ex-novo, etc.), poi si redige l'ape.
Musica.
Re: VALIDITA' APE
