Prezzario di riferimento per demolizione e ricostruzione.
Pertugio
Messaggio da Pertugio »
Buongiorno, nel caso di demolizione e ricostruzione, per le opere edili riterrei più corretto utilizzare come prezzario di riferimento quello relativo alle nuove costruzioni, piuttosto che quello relativo al recupero, ristrutturazione e manutenzione. Cosa ne pensate?
Re: Prezzario di riferimento per demolizione e ricostruzione.
Una volta demolito l'esistente, quello che fai dopo è nuova costruzione.
Per le voci uguali nei 2 prezzari anche i prezzi dovrebbero essere uguali.
Pertugio
Terminus ha scritto: sab lug 01, 2023 11:15 Una volta demolito l'esistente, quello che fai dopo è nuova costruzione.
Concordo.
marcoaroma ha scritto: sab lug 01, 2023 12:24 Per le voci uguali nei 2 prezzari anche i prezzi dovrebbero essere uguali
Sinceramente non ho mai verificato i due prezzari DEI, non avendo mai usato quello delle nuove costruzioni. Forse per buona parte delle lavorazioni dovrebbe essere così, non essendoci in effetti differenza tra l'intervento sul nuovo e l'intervento sull'esistente. Ma andrebbe verificato.
