Riavvio attività fotovoltaico
Situazione: piccola fabbrica dotata di parere di conformità. A seguito, Scia e successiva ulteriore scia senza aggravio per fotovoltaico.
Si dimenticano di rinnovare.
Stato del FTV: inverter dentro il capannone, pannelli non in classe 1, attaccato ai lucernari. Un gioiello.
Sono perplesso. Mentre è chiaro e ovvio che posso rifare una scia relativa al progetto, verificando stato dei luoghi e completezza documentale (che pare esserci, scia 2015), come funziona con una cat. A, dotata di scia asseverata, se la si fa scadere? O con scia senza aggravio, è lo stesso?
Controllo solo che lo stato risponda alla relazione della cat. A o del non aggravio?
stfire
Re: Riavvio attività fotovoltaico
Messaggio da stfire »
immagino che nella relazione della Cat. A non avrai nulla relativamente al FTV
ci vado mal volentieri, ma io in questo caso andrei al comando cercando un bravo funzionario
No, ho tutto. In questo caso è FTV su cat B, per cui amministrativamente fu scia senza aggravio per modifica attività principale.
Ho la relazione e la asseverazione e il non aggravio. Set corretto
