Impianto radiante a pavimento con caldaia
salvatore009
Messaggio da salvatore009 »
Buonasera, ho acquistato un magazzino (unico ambiente) privo di riscaldamento e ho chiamato un tecnico consigliatomi da una vicina per farmi un impianto radiante a pavimento, la sua proposta è stata la seguente:
Impianto con caldaia a condensazione (usata solo ed esclusivamente per impianto radiante) collegata a un locale tecnico dove è stata prevista pompa di rilancio e valvola miscelatrice e poi collegata al collettore dove vi è un'unica valvola per aprire e chiudere collettore collegata a un termostato ambiente per programmare accensione e spegnimento.
Non è stato previsto nessun volano termico.
Da vostra opinione come sembra la progettazione fatta dal tecnico?
Re: Impianto radiante a pavimento con caldaia
Attenzione che si tratta di nuovo impianto e la caldaia da sola non riesce a rispettare il fabbisogno minimo da fonte rinnovabile.
simcat
Messaggio da simcat »
Tom Bishop ha scritto: mer mag 17, 2023 06:16 Attenzione che si tratta di nuovo impianto e la caldaia da sola non riesce a rispettare il fabbisogno minimo da fonte rinnovabile.
Non credo proprio che questo sia necessario.
Non è in nuova costruzione, demo-ricostruzione, ristrutturazione integrale sopra i 1.000 mq.
Per quanto riguarda invece la questione verifiche ex L10 vedi la discussione fatta qualche giorno fa.
MarcoFu
Messaggio da MarcoFu »
Se però sei in Piemonte e se ci sarà utilizzo di ACS, allora bisogna soddisfare il 60% da fonte rinnovabile per la produzione di ACS. (Con impianto nuovo)
Di solito ce la si cava con uno scaldacqua in PdC
Ultima modifica di MarcoFu il mer giu 07, 2023 15:20, modificato 1 volta in totale.
MarcoFu ha scritto: mer giu 07, 2023 10:23 Se però sei in Piemonte e ci sarà utilizzo di ACS, allora bisogna soddisfare il 60% da fonte rinnovabile per la produzione di ACS. (Con impianto nuovo)
Se non c'è il servizio ACS ritengo non sia dovuto questo obbligo.
dino88
Messaggio da dino88 »
Scusate ma quali sono i casi di esclusione dall'obbligo del 60% di produzione di acs da fonti rinnovabili? Pur leggendo in giro non riesco a capire se il mio caso rientra o meno in questo obbligo. Parlo del caso in cui si recupera un sottotetto di pertinenza dell'abitazione, collegandosi all'impianto esistente (senza quindi sostituire la caldaia).
MarcoFu
dino88 ha scritto: lun giu 26, 2023 09:40 Scusate ma quali sono i casi di esclusione dall'obbligo del 60% di produzione di acs da fonti rinnovabili? Pur leggendo in giro non riesco a capire se il mio caso rientra o meno in questo obbligo. Parlo del caso in cui si recupera un sottotetto di pertinenza dell'abitazione, collegandosi all'impianto esistente (senza quindi sostituire la caldaia).
Nel caso da te descritto non è necessario l'obbligo di acs da fonti rinnovabili. Bisogna vedere la normativa della tua regione di appartenenza se per caso abbia qualche clausola a riguardo.
Saluti
