Il passaggio da centralizzato ad autonomo una volta veniva concesso se:
1) no squilibri termici
2) no aggravi di spesa
La 1) è sostenibile la 2) meno....
E' ancora tutto così?
Ci sono stati aggiornamenti?
Da centralizzato ad autonomo
Re: Da centralizzato ad autonomo
Qui siamo in regione piemonte
e un collega mi ha detto
che se un alloggio passa da centralizzato ad autonomo occorre
che si metta la pompa di calore...
Non trovo riscontro sulla DGR 46-11968...
vi risulta?
vi risulta?
Tutto invariato.christian619 ha scritto: ↑mar apr 11, 2023 11:15 Il passaggio da centralizzato ad autonomo una volta veniva concesso se:
Per il punto 2, basta che paga tutto quanto come prima ma con letture individuali che saranno nulle. Così si fa.
Ma serve mettere la pompa di calore?marcoaroma ha scritto: ↑sab giu 24, 2023 11:29Tutto invariato.christian619 ha scritto: ↑mar apr 11, 2023 11:15 Il passaggio da centralizzato ad autonomo una volta veniva concesso se:
Non so se in Piemonte ci sono norme particolari, in generale no. Forse intendeva che dovendo portare i fumi a tetto non è sempre realizzabile in un condominio e quindi si mette la pdc.
Spetta...
Quando dici passaggio da centralizzato ad autonomo, intendi "distacco" di singola unità? O dismissione dell'intero impianto centralizzato per passare ad autonomi?
In caso di distacco non so in Piemonte, ma ad esempio in Emilia Romagna il nuovo impianto autonomo è appunto un "nuovo impianto" e come tale occorre rispettare la copertura da FER per l'acqua calda sanitaria: quindi occorre mettere un ibrido, o una pompa di calore, oppure una caldaia abbinata con uno scalda-acqua tipo nuos. Per non parlare dell'obbligo di diagnosi energetica se l'impianto centralizzato supera i 100 kW
Si intendevo distacco di singola unitàboba74 ha scritto: ↑lun giu 26, 2023 09:04 Spetta...
FER per l'acs si anche da noi xè ristrutturazione impianto
Diagnosi energetica sicuramente si
