Nuovo impianto pavimento radiante + fancoil canalizzato. Tutto incentivabile a Ecobonus 65%?
Si rifa completamente l'impianto in una abitazione con generatore unico pompa di calore e sistema di emissione pavimento radiante solo caldo e 1 fancoil canalizzato per caldo freddo. Lo portereste tutto come incentivo al 65% oppure la parte dei fancoil la lascereste fuori?
						Re: Nuovo impianto pavimento radiante + fancoil canalizzato. Tutto incentivabile a Ecobonus 65%?
Fosse un 110 andrei per la via più cautelativa che non si sa mai, anche se in qualche modo magari lo puoi anche giustificare....col vecchio ecobonus inseriscilo e via
Sinceramente questa abitudine di considerare i ventilconvettori o gli split come oggetti che fanno solo raffrescamento non la capisco proprio. Se il progetto prevede che riscaldino, sono un terminale di emissione come gli altri. Se il progetto prevede che raffreschino solamente, non sono incentivabili con gli incentivi per riscaldamento...se no cosa progettiamo a fare?
I fan-coil li considero riscaldanti, la domanda è proprio perché sarebbero un secondo sistema di emissione e quindi chiedo se è incentivabile secondo Voi.arkanoid ha scritto: ven mag 13, 2022 11:24 Sinceramente questa abitudine di considerare i ventilconvettori o gli split come oggetti che fanno solo raffrescamento non la capisco proprio. Se il progetto prevede che riscaldino, sono un terminale di emissione come gli altri. Se il progetto prevede che raffreschino solamente, non sono incentivabili con gli incentivi per riscaldamento...se no cosa progettiamo a fare?
io penso il contrario visto che il 119 parla di raffrescamento-Fabio- ha scritto: ven mag 13, 2022 11:15 Ciao
Fosse un 110 andrei per la via più cautelativa che non si sa mai, anche se in qualche modo magari lo puoi anche giustificare....col vecchio ecobonus inseriscilo e via![]()
le leggi dell ecobonus no
Io lo metterei nel 110 (massimale permettendo).
Lo so...ma cerco sempre di mettermi nei panni del tizio che un giorno dovesse controllare, che in mano avrà un vademecum di due pagine scritto da qualche avvocato
Salve. Scrivo in questa vecchia discussione perché mi trovo nella stessa situazione. ECOBONUS 65% con impianto radiante a pavimento solo caldo e fan coil che fanno caldo/freddo.  Dato che da progetto il radiante non riesce a coprire tutto il fabbisogno termico dell'abitazione (anche se per poco meno di 1KW), posso far passare i fan coil al 65%? E soprattutto come? Nell'allegato I si parla di aumentare al massimale per la pompa di calore 150€/mq per il radiante O 50€/mq per altro sistema di riscaldamento(i vecchi massimali). Non essendo cumulabili i due massimali.. i fan coil rientrerebbero nei 150€/mq? O non ci possono rientrare?
Grazie a chi vorrà darmi delucidazioni
Non credo che il massimale sia sommabile. Se l'impianto principale è radiante, hai quel massimale la cui funzione è di limitare l'incentivo massimo, appunto. Se non ci stai, una parte la paghi senza detrazione.
Grazie arkanoid. Sommando massimale PDC e radiante ci sto dentro anche mettendoci i fancoil. Ma mi chiedevo se li potessi mettere dentro quel massimale così calcolato visto che nell'allegato I per sistemi diversi prevede un altro massimale. Sembrerebbe non dare spazio a sistemi "ibridi"arkanoid ha scritto: gio giu 15, 2023 10:26 Non credo che il massimale sia sommabile. Se l'impianto principale è radiante, hai quel massimale la cui funzione è di limitare l'incentivo massimo, appunto. Se non ci stai, una parte la paghi senza detrazione.
