Decreto Prezzi - da 6 termoautonomi a centralizzato ibrido
ipocausto
Messaggio da ipocausto »
Buongiorno a tutti.
Se argomento già trattato mi scuso, non l'ho trovato facendo ricerche.
Come da titolo, in una palazzina con 6 appartamenti termoautonomi si vuole realizzare un'impianto centralizzato, con sistema ibrido. Con il superbonus 110%. Verrebbe installata una caldaia a gas da 34kW e una pompa di calore da 16kW termici ( edificio molto isolato, con anche solare termico per ACS )
L'insieme di tutti i lavori necessari ( realizzare nuova centrale termica con generatori, bollitori, collettori, circolatori, contacalorie, etc etc - creare la distribuzione ai 6 appartamenti - intercettare la distribuzione autonoma attuale ed allacciarsi ad essa, sia per riscaldamento che ACS - opere murarie e relativi ripristini ) porta ad una cifra molto molto elevata ( circa 80.000 € netti da computo metrico con DEI )
Ma il decreto prezzi 1.860 € * 16 kW = 30.000 € , a cui poi aggiungere manodopera ( rapidamente, intorno al 20% ). Parlo solo di opere, nette.
Quindi potrei arrivare a ... 40.000 € netti ? ovvero alla metà del computo metrico ( e le Ditte interpellate hanno offerto più o meno la cifra da computo )
La domanda è questa: per interventi complessi e completi come questo, con il passaggio verso il centralizzato, c'è qualche apertura che non stò considerando ? per esempio il fatto che tutta la distribuzione è extra rispetto al massimale, o lo sono le opere in centrale termica oltre al generatore stesso ( bollitori, pompe, contabilizzazione ... )
Un saluto a tutti, grazie,
Maurizio
Re: Decreto Prezzi - da 6 termoautonomi a centralizzato ibrido
Non stai trascurando nulla. Devi solo aumentare la potenza dei generatori. Inoltre non rischi che si facciano la doccia fredda.
La distribuzione è extra: ha un massimale suo di 60€/m2 per sistemi tradizionali e 180€/m2 per impianti a pavimento. Vedi note nella tabella allegato A
boba74 ha scritto: lun giu 12, 2023 12:08 La distribuzione è extra: ha un massimale suo di 60€/m2 per sistemi tradizionali e 180€/m2 per impianti a pavimento. Vedi note nella tabella allegato A
Se viene rifatto il sistema di emissione rientrante nel 110. Essendo centralizzato non ne ha diritto.
cri_15
Messaggio da cri_15 »
marcoaroma ha scritto: dom giu 11, 2023 01:10 Non stai trascurando nulla. Devi solo aumentare la potenza dei generatori. Inoltre non rischi che si facciano la doccia fredda.
Non penso proprio, ha parlato di edificio molto isolato.
Con caldaie da 35 kW ed accumulo adeguato 6 appartamenti li soddisfi tranquillamente
Dato che ti piace fare le cose al limite, fagli sborsare 40.000 euro fuori incentivo solo di opere Iva esclusa. E poi il rischio c'è di doccia fredda.
