Periodo validità APE
Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, software Celeste, accreditamento tecnici, …
ELI.AS
Messaggio da ELI.AS »
devo redigere l'APE di un hotel dismesso dal 2016. L'impianto non è registrato al catasto impianti regione Liguria, obbligo entrato in vigore proprio nel 2016. La mia domanda è, in questo caso la durata dell'APE è di 10 anni o dovrò indicare la scadenza al 31/12?
frenci
Re: Periodo validità APE
Messaggio da frenci »
L'APE ha sempre validità 10 anni, con o senza codice Caitel.
Nel caso di controlli futuri da parte della Regione, è solamente il responsabile dell'impianto a "pagarne le conseguenze". Il tecnico redattore non ha nessuna responsabilità della mancanza del codice e non può inserire altra scadenza se non 10 anni.
Una volta fatta e protocollata l'APE, nel caso di mancato aggiornamento del rapporto di controllo degli impianti termici la validità dell'APE è fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata.
