CARICO INCENDIO DI PARETI DI LEGNO ESTERNE
Ivanhoe
Messaggio da Ivanhoe »
Propongo un confronto:
- una parete di legno perimetrale esterna (di tamponamento, non portante) di un edificio industriale partecipa interamente al carico d'incendio del compartimento?
La parete è costituita nello spessore: da 5 cm legno + lana minerale 20cm e montati + legno 5 cm.
L'esposizione al fuoco solo da lato interno.
Iv.
Re: CARICO INCENDIO DI PARETI DI LEGNO ESTERNE
E' combustibile, quindi sì.
Ivanhoe
Effettivamente è cosi ... anche se si potrebbe obiettare sul loro effettivo completo coinvolgimento nell'incendio
Quindi anche tutti i serramenti!
Se fosse stata una struttura portante si poteva procedere con la velocità di carbonizzazione della faccia esposta.
Ma essendo non portante, quindi non strutturale, cautelativamente devi considerarla nella sua interezza.
moliang
Messaggio da moliang »
Prudentemente la considererei che contribuisce totalmente al carico d'incendio. Vedo troppe variabili, veramente incerte, che potrebbero determinarne la partecipazione.
