Ho trovato un muro in cemento da 40 cm senza armatura dentro..
come lo classifico ai fini della resistenza al fuoco?
Muro in cemento non armato da 40 cm
christian619
Re: Muro in cemento non armato da 40 cm
Se non è portante vai di tabella S.2-50
Se è portante, direi che non puoi a stretto rigore applicare la tabella 49
Scusa Terminus una domanda.. Come posso applicare la tabella S.2.50 con un valore 40 dato che il primo valore minimo per avereTerminus ha scritto: gio mag 11, 2023 13:28 Se non è portante vai di tabella S.2-50
un EI 30 risulta essere 60?
ing.caruso
Sandeman 40 cm da tabella sarebbero 400 mm. Al di là del tabellare, ce ne vogliono ben oltre i 30 minuti. per deteriorare un muri in CLS di 40 cm.
Salve Ing.Caruso,
la mia domanda era per capire come classificare la parete dato che non posso interpolare le tabelle .. mi spiego meglio.. Nel caso del nostro collega abbiamo una parete da 40,00 cm pari a 400,00 mm . Posso dire quindi che la parete può essere EI 240 (secondo S2.50) dato che EI 240 richiede come spessore minimo 17.50 cm pari a 175,00 mm ?
ing.caruso
Quando non posso interpolare le tabella cautelativamente considero appunto il valore intero immediatamente inferiore. In questo caso si. E' corretto assumere un EI 240, dato che per quello spessore è stata già testata e 175 mm garantiscono quell'EI richiesto. (detta fra noi potrebbe anche essere molto più elevato)Sandeman ha scritto: gio mag 11, 2023 15:39 Salve Ing.Caruso,
Attenzione a verificare le due ipotesi di applicazione.
Affinché tu possa procedere con il metodo tabellare è importante che verifichi inoltre due condizioni:
1) la parete presenti un'altezza libera inflessa da nodo a nodo pari massimo a 6 metri (per piani intermedi), e non superi i 4,5 m per parete di un ultimo piano o per il piano terra (di fatto 4,5 m è il limite anche per pareti per sole attività monopiano);
2) Il rapporto di snellezza della parete deve essere al massimo a H/s = 40, dove H è l'altezza in mm della parete ed s lo spessore, altrimenti si avrebbero fenomeni instabilità di asta e inflessioni di secondo ordine.
E' molto probabile che tu abbia già verificata la seconda condizione. Occhio a non superare i 4,5 m però con la prima.
Anche una parete alta 5 m con sicuramente un ottimo spessore di 40 cm non sarebbe più certificabile per via tabellare. Almeno non con le tabelle riportate dal codice. Molto probabile tu debba ricorrere ad un analitico, o forse ad un tabellare analitico mediante gli Eurocodici EN 1992-1-2
riapro questa discussione, perché avrei bisogno di verificare la resistenza al fuoco di muri portanti di una struttura del fine 1800; quando le pareti venivano realizzati in cemento privi di armatura.
Se fossero stati muri non portanti avrei potuto trovare delle soluzioni che non tengano conto dei ferri.
Il problema è che mi occorre verificare la resistenza, non solo EI e senza ferri non saprei come fare.
Salvo che non ci siano altre strade, vorrei evitare di fare contropareti.
Avete suggerimenti?
Avete suggerimenti?
