Devo fare una asseverazione ENEA fine lavori Superbonus e non mi è chiaro se nella sezione che compare solo nel SAL finale "DATI DA APE" si riferisca alla APE convenzionale o se devo far fare una APE vera e propria (che dovrà fare chiaramente un tecnico esterno).
Lo chiedo perché fra le caselle da compilare c'è la sezione LC: "Possibili interventi di miglioramento" ma sono RACCOMANDAZIONI NON RICHIESTE NELL’APE CONVENZIONALE
Asseverazione ENEA fine lavori
Re: Asseverazione ENEA fine lavori
Uso sempre APE convenzionale, e lo puoi fare anche Tu l'APE Standard nella maggior parte dei casi. In possibili miglioramenti non ricordo cosa metto su sal fine lavori, forse nulla.
FMprogetti
Graziemarcoaroma ha scritto: ven apr 28, 2023 08:48 Uso sempre APE convenzionale, e lo puoi fare anche Tu l'APE Standard nella maggior parte dei casi. In possibili miglioramenti non ricordo cosa metto su sal fine lavori, forse nulla.
L'ape standard da registrare in catasto come posso farla io che ho progettato gli interventi dell'APE convenzionale per il 110?
Non è nuova costruzione, quindi teoricamente potresti fare anche APEFMprogetti ha scritto: ven apr 28, 2023 16:17Graziemarcoaroma ha scritto: ven apr 28, 2023 08:48 Uso sempre APE convenzionale, e lo puoi fare anche Tu l'APE Standard nella maggior parte dei casi. In possibili miglioramenti non ricordo cosa metto su sal fine lavori, forse nulla.
