Vrv perde pressione
Vrv perde pressione
Ho un impianto vrv appena realizzato in cui si è verificata una perdita di pressione. L'installatore mi dice che aveva messo in pressione con l'azoto ed inizialmente teneva. Adesso non tiene più. Potrebbe essere una saldatura difettosa o (spero di no) potrebbe essere stata danneggiata una tubazione in qualche modo. Chiedo un consiglio per l'individuazione della perdita.
Finora L'installatore ha cercato la perdita con la schiuma senza risultati, aspettiamo l'assistenza per provare con un cercafughe serio.
Suggerimenti?
Re: Vrv perde pressione
Non credere mai a quello che ti racconta un installatore.
In quanto tempo perde pressione?
ponca ha scritto: mer mar 15, 2023 23:16 Suggerimenti?
Poco da fare. Tanta pazienza... l'azoto non basta, bisogna denaturarlo con un po' di refrigerante (poco) ed usare dei cercafughe analitici quantitativi.
Tom Bishop ha scritto: gio mar 16, 2023 06:11 Non credere mai a quello che ti racconta un installatore.
In qualche ora passa da 40 a 35 bar
Più o meno è quello che mi riferiscono
Per me è una saldatura, probabilmente la prova di pressione iniziale non era stata fatta correttamente.
Per la cronaca nello staffaggio dei profili del controsoffitto era stato preso un tubo, la perdita è stata individuata con il cercafughe elettronico con un po' di pazienza
