Buonasera a tutti,
Sto cercando di fare una comparativa sui criteri più utilizzati e diffusi per il dimensionamento degli accumuli di acqua calda sanitaria. La norma UNI 9182 risulta non troppo efficace (e da ciò che mi è stato detto è stata proposta una revisione) e sto cercando di confrontarla con vari standard internazionali (es. britannico, danese, americano, svizzero) e con alcune proposte di calcolo a livello nazionale tra le quali Caleffi. So che c'è stata un'altra proposta contenuta nella dispensa Mariotti-Gambelli ma che non trovo online. Qualcuno ne è in possesso. Spero di riuscire a fare chiarezza sia in ambito residenziale che non.
Ringrazio tutti gli utenti del forum
Marco Aurelio
Dimensionamento accumulo di ACS
Re: Dimensionamento accumulo di ACS
Questa? E' un documento di ricerca non protetto da copyright, giusto per chiarezza.
- ati_graci_mdc.pdf
- (448.39 KiB) Scaricato 214 volte
io ricordo un post di anni fa qui sul forum se non mi sbaglio
Vi ringrazio per le risposte!! La ricerca dell'Università di Padova l'ho già letta ma ci sono delle cose nel confronto che propongono sul quale non mi trovano pienamente d'accordo. Tuttavia se qualcuno dovesse avere la dispesa Mariotti-Gambelli e fosse interessato a condividerla mi contatti pure.
Buon pomeriggio a tutta la community
Vorresti condividere i tuoi dubbi con noi, magari stimoliamo la discussione.Marco Aurelio ha scritto: ↑gio mar 23, 2023 16:02 La ricerca dell'Università di Padova l'ho già letta ma ci sono delle cose nel confronto che propongono sul quale non mi trovano pienamente d'accordo.
Su Youtube si trova un bilancio di energia sull'accumulo ACS della ditta Fiorini che mi sembra valido per dimensionare tali accumuli
Ti dirò, fra tutte le cose il dimensionamento acqua calda della UNI9182 non è poi così male a differenza della sovrabbondanza del calcolo di portata di punta (sia fredda che calda); comunque è bene che una verifica tu la faccia perchè rimane pur sempre il riferimento "burocratico").Marco Aurelio ha scritto: ↑ven mar 17, 2023 17:16 Buonasera a tutti,
Marco Aurelio
Il problema è calcolare il valore qm (soprattutto al di fuori delle abitazioni), ancora non mi è definitivamente chiaro come voglia che si faccia.
Io invece mi sono imbattuto in una verifica per il dimensionamento dell'accumulo.
Che usi la UNI od un altro metodo.. in ogni caso il volume è molto maggiore rispetto a quello veramente installato, però nessun condomìno si lamenta, qualcuno mi potrebbe spiegare tale fenomeno?!
