Ho un immobile da gestire a livello di 110%;
è riscaldato da stufe (una in ogni stanza) da circa 4 kW ognuna e molto vecchie;
dobbiamo fare l'APE inziale (da mandare in regione perchè c'è un atto);
non inserire un codice impianto può invalidare tutto il 110%?
Oppure chiamiamo un idraulico e gli facciamo fare il codice impianto? Ma sulle stufe si fa?
Immobile con stufe a legna; libretto di impianto per 110%
christian619
christian619
Re: Immobile con stufe a legna; libretto di impianto per 110%
In teoria con il Dl 40/20 anche un camino o una stufa (a prescindere dalla potenza) è un impianto
quindi farò fare il libretto....
A mia domanda l'ufficio regionale mi ha chiarito che anche se un generatore non è soggetto per sua natura e/o potenza ai controlli periodici di legge, il libretto di impianto va comunque compilato e tenuto aggiornato con le manutenzioni periodiche.
Anche un camino vuole la pulizia periodica del sistema fumario.....
il problema è che quasi mai i piccoli impianti a biomassa sono inseriti nel libretto di impianto . . .Terminus ha scritto: dom feb 12, 2023 19:04 A mia domanda l'ufficio regionale mi ha chiarito che anche se un generatore non è soggetto per sua natura e/o potenza ai controlli periodici di legge, il libretto di impianto va comunque compilato e tenuto aggiornato con le manutenzioni periodiche.
in questi casi come mi consigliate di procedere per fare l'APE di fine lavori?
il tecnico che si è occupato delle ape convenzionali non se ne è preoccupato e le ha inserite in APE anche se non sono in libretto
Se gli impianti ci sono li certifichi.
La mancanza documentale è responsabilità del proprietario.
Metti nelle note che trattasi di impianto biomassa non inserito nel libretto.
approccio pragmatico, mi piace.Terminus ha scritto: gio mar 16, 2023 09:54 Se gli impianti ci sono li certifichi.
