Salve, siccome devo fissare una lamiera in rame ad una struttura  costituita da profili in alluminio, in pratica si tratta di una facciata ventilata rivestita in parte con  lamiera in rame, mi domandavo :
1)sarebbe opportuno  separare ,nel punto di contatto,  i due materiali con idoneo materiale ( gomma ad esempio) per evitare la corrosione?
2) esiste una vite o rivetto idono allo scopo? É evidente che se fisso con un vite in alluminio la lastra di rame  al montante in alluminio c'é contatto tra la vite in alluminio ed il rame  e questo non va bene .Ci vorrebbe un elemento che isoli la vite o rimetto che sia dal rame o dall'alluminio?
						Corrosione rame con alluminio
