Buona sera a tutti, scrivo in cerca di consigli e aiuto. Ho una PDC della Kronoterm, ovvero la adpt 0312, sia per scaldare acqua sanitaria che riscaldamento vecchio stile con radiatori in ghisa. Tutto bene e soddisfatto dell'acquisto fatto, solo che quest'anno, questa è la seconda stagione di utilizzo, ho un problema di alta pressione nell'impianto di riscaldamento. Dopo vari controlli e la sostituzione del vaso d'espansione che era andato il problema sembra ripresentarsi, facendo si che arrivata alla pressione di 2,9 - 3 bar la valvola di sicurezza si apre, scaricando l'acqua in eccesso. Parlando con il tecnico e controllando la macchina da remoto il problema non esiste, ma non si capisce realmente cosa possa far salire così la pressione. Chiedo a voi se a qualcuno è capitato lo stesso problema e come ha risolto. Vi ringrazio anticipatamente e vi saluto.
Gavino.
Alta pressione impianto riscaldamento con Kronoterm adapt 0312
Re: Alta pressione impianto riscaldamento con Kronoterm adapt 0312
Hai il reintegro automatico? Se sì, riduci la pressione di reintegro.
Quanto tempo fa hai sostituito il vaso di espansione?
Come viene prodotta l'acqua calda sanitaria? Potrebbe esserci un trafilamento a livello di scambiatore.
Il vaso di espansione è sufficiente?
