Uw o Uws in EC700
Uw o Uws in EC700
EC700 nella scheda dei componenti finestrati indica il valore di trasmittanza termica Uw. Tale valore in realtà considera anche la resistenza termica del sistema oscurante. Ma secondo la UNI10077-1 non dovrebbe chiamarsi Uws?
Ho chiesto anche a Ediclima, ma al momento non mi hanno risposto.
Serramenti EC.JPG (134.61 KiB) Visto 3191 volte
Re: Uw o Uws in EC700
Non credo di aver capito.
Uw = 1,187 è il valore certificato, giusto? Prodotto dal fornitore. (Lo desumo dal fatto che non essendoci indicato psi-g, il programma non potrebbe calcolarlo a partire da telaio e vetro).
Se è cosi, tale valore NON COMPRENDE l'apporto dell'oscurante che andrebbe poi aggiunto per avere quella U senza pedici che rappresenta la dispersione effettiva del modulo.
E qui la quadra non mi cosa... perchè questa U senza pedici dovrebbe essere INFERIORE a Uw.
giotisi ha scritto: mer mar 01, 2023 10:13 Non credo di aver capito.
No, il valore del produttore è 1.30W/m²K, poi Edilclima applica la resistenza dell'oscurante e diventa 1.187
E allora non si chiama Uw .... (e non me la metti in testa alla scheda, ma, casomai, in fondo)
E spero che le verifiche sul rispetto dei limiti siano fatte su Uw giusto, al netto dell'aiuto della cortina.
giotisi ha scritto: mer mar 01, 2023 10:56 E allora non si chiama Uw .... (e non me la metti in testa alla scheda, ma, casomai, in fondo)
È quello che penso anche io.
Ho chiesto chiarimenti, ma non mi hanno ancora risposto
Fradallo
Messaggio da Fradallo »
E' una questione che ho notato da tempo, francamente in alcuni casi provvedo a correggere "manualmente" la scheda del serramento. In ogni caso sono totalmente d'accordo con voi.
francescocar
Messaggio da francescocar »
Salve, sono nuovo del forum e rispolvero questa vecchia discussione...almeno ci provo:
quindi qual è il valore da prendere come riferimento per il valore di ogni solo singolo infisso prodotto dal fornitore?
