sapreste indicarmi in quale articolo del codice civile posso trovare la distanza minima da rispettare per il posizionamento degli impianti meccanici? In particolare una pompa di calore.
distanza pompa di calore dal confine
Re: distanza pompa di calore dal confine
Art. 905 e 907 per la pdc, art.889 per i tubi
Art. 905.
(Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi).
Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi e' la distanza di un metro e mezzo.
Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi e' la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi e' una via pubblica.
Art. 907.
(Distanza delle costruzioni dalle vedute).
Quando si e' acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non puo' fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905.
Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.
Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.
Grazie per la risposta. L'art 889 lo capisco sulle tubazioni. Ma come posso adoperare il 905 e il 907 per l'installazione di una pompa di calore a terra a confine della proprietà? E' una pompa di calore idronica, unità esterna di un impianto ibrido.
Io sentirei un legale. Devi rispettare le distanze e le vedute. In alcuni casi puoi anche "cubicare" le unità per ridurne l'impatto visivo.mcm ha scritto: ven feb 17, 2023 10:36 Grazie per la risposta. L'art 889 lo capisco sulle tubazioni. Ma come posso adoperare il 905 e il 907 per l'installazione di una pompa di calore a terra a confine della proprietà? E' una pompa di calore idronica, unità esterna di un impianto ibrido.
Ultima modifica di NoNickName il ven feb 17, 2023 13:17, modificato 1 volta in totale.
Ok, quindi la distanza è indicata per una questione estetica.
Il nostro problema è più acustico, per cui credo dovremo rifarci all'impatto della macchina sull'abitazione vicina.
c'è l'acustica che si misura, e a volte il regolamento edilizio comunale (le cd. NTA) che pone prescrizioni, come fa per esempio per le casette dei giardini, più che il codice civile
